Форум РадиоКот • Просмотр темы - OLED на WS0010
Текущее время: Сб сен 27, 2025 06:21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: OLED на WS0010
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 22:00:11
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 1
Добрый вечер.
Приглянулся мне дисплей, OLED зеленый. 76*16 точек. Внутри стоит контроллер ws0010 - аналог известного hd44780, но с бонусом - есть графический режим. Вот с этим режимом и проблема, я в упор не могу сообразить, каким образом идет адресация?
Информации мало, нашел одну тему на easyelectronics. Покурил DS + исходники одного проекта под STM32. В итоге дисплей в граф. режиме запустил, и даже нарисовал вот такую вот штуку.
Вот адресация в Graphic Mode из DS
Вот код пилы. Уже запутался, какие сдвиги для чего.
Код:
void main(void)
DDRB=0xff;   //Инициализация portB
PORTB=0x00;
RS  RW  E   D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  -- lcd out
P0  P1  P2  **  **  **  **  P4  P5  P6  P7  -- portb
 LCD_Init();
LCD_WriteCom(0x08);
LCD_WriteCom(0x1F);
LCD_WriteCom(0x01);
LCD_WriteCom(0x08|0x04);
    y=0x01;
    LCD_WriteCom(0x40 + 0);
    LCD_WriteCom(0x80 + 0);
    for (x=0;x<76; x++) {
        LCD_WriteData((int)(y&0x00FF));
        if ((x & 0x08) == 0) y <<= 1;
        else          y >>= 1;
while(1)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: OLED на ws0010
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 22:32:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
BenTechв
Можешь свой дисплей разобрать и сфоткать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:58:47
Карма: -4
Не работал бы - разобрал без проблем, у меня не получается прилепить назад токопроводящую резину, чтобы 100% контакт везде был =).
А с какой целью? Там под дисплеем пустая плата. Поскольку он OLED, то даже "ящика" с подсветкой нет =). Вот только с контроллером засада.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 00:41:50
Карма: 52
Спойлертам вроде во всех с резинками проблем ни где не наблюдается.
просто как он выглдит
В магнитолах я видел, могу качественную фотку дать
а вот типа самоделкины - нет
была бы возможность сам бы паказал бы и не спрашивал.
http://photos.streamphoto.ru/9/0/1/558a ... b44109.jpg
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 02:41:19
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Всего 100x16 точек. Адресуются вертикальные колонки по 8 точек (100x2).
По X - адрес DDRAM (0..99). По Y - адрес CGRAM (0..1 +64).
Потом запись байта - 8 точек, сверху бит 0, снизу бит 7.
Всё есть на картинке из спецификации, что вы привели.
Что непонятного то? :)
На сколько я могу судить по коду - по X позиция увеличивается автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 11:57:14
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 87
...немного не понял, у вас графический дисплей как в приведённой вами ссылке или же алфавитный с возможностью вывода графики? ...это в принципе не одно и то же.
...Если алфавитный то можете посмотреть мой отчётик по эксперементам с графикой. Мой ник там Pajatel.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=9&t=9727
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 14:07:25
Карма: 24
AFAIK, у ВинСтара есть и графические и символьные на этом контроллере. Отличаются только наличием зазора между участками пикселей соответствующими знакоместу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 19:49:10
Карма: -4
У него два режима, текстовый и графический. Я в графическом хочу получить что-то типа этого. В текстовом нет интервалов(т.к. матрица единая). В графическом текст с-но не выводится(зато можно самому сделать свой шрифт и отрисовать в графике).
Jurkin да, как вы сделали эту надпись КАКТОТАК в рамочке? Мне нужно сделать нечто подобное.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 23:15:14
Карма: 15
...млин, и куда подевал свои ваяния, хоть убей, не найду. Писал на асме, код вывода там на скока помнится элементарный, сначала даётся адрес с которого места начинать выводить а потом данные типа 1 байт =8ми точкам и кидаешь эти данные подряд , а он их подряд выводит. Если данных больше к примеру чем область вывода то вывод начинается по кругу. Думаю можно даже примитивную мультипликацию делать.
А готовил я данные - рисовал в какойто элементарной проге, типа "Fast LCD Designer"(если не ошибаюсь :) ) Ну сча ещё пороюсь, ну не мог же я намертво всё поубивать...
..ну вот данные похоже нашёл ("как то так")
kakToTak.rar [421 байт]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 23:31:47
Карма: -4
Jurkin спасибо большое за отзывчивость =).
Помучал еще немного, вылезла еще проблема. В теме на easyelectronics в первом посте есть нюанс со смещением строк.
Код:
    WS0010_Command(0x40 + 0);//установка первой строки
    WS0010_Command(0x80 + 0);//установка в начало строки
    WS0010_Command(0x40 + 1);//установка второй строки
Собственно мой код:
Код:
  int cgar[76] = {0xFF,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,
                0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,
                0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0xFF};
 LCD_Init();
LCD_WriteCom(0x08);
LCD_WriteCom(0x1F);
LCD_WriteCom(0x01);
    LCD_WriteCom(0x40 + 0);//установка первой строки
    LCD_WriteCom(0x80 + 0);//установка в начало строки
    for(x = 0;x<76;x++)
         LCD_WriteData((int)cgar[x]);
    LCD_WriteCom(0x40 + 1);//установка второй строки
        for(x = 0;x<76;x++)
В итоге такое гадство, первая строка уезжает за край, а со второй все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 23:50:01
Карма: 15
...не очень шуруплю в Си, но когда я баловался с графикой в асм, никаких проблем со смещением не было. Всё как хотел так и выводилось, другое дело в СИ... может подключаете какую стандатртную библиотеку, а она ужё чёт по своему перетрахивает...
..ну вот нашёл свой кусок кода на асме:
Код:
   LDI temp2,$C8
   LDI R17,$40
   LDI ZL,low(gra*2)
   LDI ZH,high(gra*2)
   RCALL CMD_WR
kr6: LPM R17,Z+
   RCALL DATA_WR
   DEC temp2
   BRNE kr6
gra:
.db $FF,$01,$01,$01,$01,$01,$FD,$FD,$C1,$E1,$3D,$0D,$01,$01,$01,$81,$E1,$FD,$3D,$F9
.db $01,$01,$01,$01,$01,$FD,$FD,$81,$C1,$E1,$1D,$0D,$01,$01,$01,$01,$01,$0D,$0D,$0D
.db $FD,$FD,$0D,$0D,$0D,$01,$F1,$F9,$1D,$0D,$1D,$F9,$F1,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$0D
.db $0D,$FD,$FD,$0D,$0D,$0D,$01,$01,$01,$E1,$3D,$79,$E1,$81,$01,$01,$FD,$FD,$01,$C1
.db $7D,$1D,$0D,$01,$01,$01,$FD,$FD,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$FF
.db $FF,$80,$80,$80,$80,$80,$BF,$BF,$81,$80,$9F,$BC,$B0,$80,$B8,$9F,$87,$86,$86,$86
.db $9F,$BC,$B0,$80,$80,$BF,$BF,$83,$81,$87,$BC,$B0,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80
.db $BF,$BF,$80,$80,$80,$80,$8F,$9F,$B8,$B0,$B8,$9F,$8F,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80
.db $80,$BF,$BF,$80,$80,$80,$B0,$BC,$9F,$87,$86,$86,$87,$8F,$BE,$80,$BF,$BF,$87,$83
.db $8F,$9C,$B8,$B0,$80,$80,$B7,$B7,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$FF
...если поясней - передаю команду $40 и после неё 200 штук данных и все дела :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 06:35:59
Карма: 24
BenTech, попробуйте перед установкой первой строки вставить
LCD_WriteCom(0x02);
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:32:46
Карма: -4
Не помогло. Может быть с контроллером какая неисправность?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 12:21:23
Карма: 15
...а те данные, что я привёл, если всовываете, тоже всё смещается?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 13:49:48
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Прилеплю тему и зацеплюсь. У самого сейчас WEH005016 стоит в разрабатываем девайсе.
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Re: OLED на WS0010
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 16:39:21
Карма: -4
Хм, вроде получилось. =)
Правда пришлось использовать грязный хак, и набить 14 уехавших пикселей 0x00 столбцами.
Код:
   for(x = 0;x<14;x++) {
      LCD_WriteData((int)0x00);  }
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 02:32:42
Карма: 52
Сторонний вопрос
возможно касабелен и этих оледов
если поставлю графический индикатор вместо знако-синтезирующего
работать будет адекватно во втором режиме? не в графическом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 08:59:09
Карма: 67
Писали же, у графического нет места между символами. Так что они будут сливаться:
Здесь выведено 2555SAAE
Кстати, этот графический 5016 по размеру 1в1 как символьный 0802.
И ещё, символьный OLED тоже может работать в графическом режиме, у него контроллер WIN0010. Но сам я не пробовал.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 12:42:17
Карма: 52
Просто хочется где то по дешевше купить хотя бы один (или два) - для посмотреть как это оно там не только снаружи но и в потрахах.
А то не дождёшься.
Это типа графику пытаются изваять на знакосинтезируемых
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,44427.0.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 12:51:38
Карма: 67
Фигня. Вот как надо:
А WEG005016 я брал за 300...350 р. (цена от цвета зависила). Ща их вообще ни у кого в наличии не вижу :(
Измерить нннада?
