Martin76 писал(а):В моем варианте тип матрицы определяется автоматически, по уровню напряжения на резисторе подтяжки кнопок, и все что нужно для ОА инвертируется и изменяется само, для TD не нужно , чтобы для ОА "бегал" 0 на выходах НС595, она не инвертирует сигналы. Поэтому и нужно сделать , как я показал.
Часы заработали, отлично, кнопки еще не проверял, но уже я рад без меры, спасибо!!
Никогда не имел раньше дело с ионисторами, они ведь неполярные? маркировки никакой не на нем.
Кнопки работают.
Странно как-то скрол цифр происходит При увеличении минут скроллится и самая левая цифра, например 15:00 на 15:01 левая единица скроллится снова на единицу.
