Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Сообщение Сэр Мурр »
Хорошее предложение. Кажется, должно работать. Надо попробовать на макетке. Вообще-то этот способ очень близок к заряду аккумуляторов по Вудбриджу- при постоянно падающем токе, тюе. от источника напряжения.
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё уже давно сделано...
Зарядные для литий-ионных.zip
(90.18 КБ) 1544 скачивания
Сообщение maxs »
хех, значит всё оказалось ещё проще :) Ну чтож, попробую на днях.
Сообщение Mazayac »
Малейшая оплошность человека при требующемся постоянном контроле напряжения на литиевой батарее приведет в лучшем случае к выходу ее из строя, а в худшем - к возгоранию или взрыву.
Схема не ограничивает максимальное напряжение на заряжаемой батарее, в то время как для литиевых аккумуляторов - это категорически необходимое условие безопасного заряда.
Заявления о возможности заряда этой схемой литиевых аккумуляторов считаю вредными и опасными. Неопытный радиолюбитель ведь ее соберет, поверит всему написанному и "зарядит" до пожара в квартире.
Сообщение maksi »
В действительности не так страшен Bолк... Давно отдал предпочтение
в пользу Li-on . Емкость ,вес,возможность заряжать не дожидаясь
полной разрядки итд! Да за бугром все моделисты давно пользуются!
А тут... одни страшилки!!
Sharger.rar
Вариант зарядных для Li-on
(130.8 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Mazayac »
Никаких страшилок, просто для литиевых аккумуляторов нужно нормальное ЗУ, а не недоделка, приведенная в статье.
Сообщение Котоваська »
Собрал схему, шибко понравилось: заработало сразу и так, как описано. Теперь очень хотелось бы приспособить ее для заряда автомобильных АКБ, а там тока в 1 А все-таки маловато, желательно иметь градации хотя бы 2А и 4А. Довольно долго копался в даташитах и в разных схемах стабилизаторов тока, но сильноточных источников тока не нашел. Есть вот такие варианты, но это стабилизаторы напряжения. Теоретически, должны работать, но схема с L200C c транзистором КТ825 и выходным токоограничительным резистором 0,45 Ом на ток 1А (с трансформатором ТН61 ~ 24В) выдала на АКБ только 350 мА. Может кто-нибудь оценить пригодность такой схемы с внешним регулирующим транзистором для создания сильноточного стабилизатора тока?
(35.84 КБ) 743 скачивания
(8.84 КБ) 1188 скачиваний
Приведённые схемы- именно стабилизаторы напряжения, а не тока. Делал я регулируемый стабилизатор тока, от 0 до 10 А. Всё никак не соберусь статью сочинить. Хорошая основа для заряда автоаккумуляторов. на его базе делал устройство для циклического заряда-разряда,или "встряхивания" засульфатированных аккумуляторов.
А если не статью, а просто рабочую схему выложить, в порядке одолжения? Кроме того, вопрос: можно ли таким способом (как в приведенных примерах) навесить внешний транзистор?
Схему мощного источника поищу, потом выложу.
Внешний умощняющий транзистор вроде не панацея, поскольку исходная схема рассчитана на внутренние связи для ограничения тока. Единственный выход= использовать микросхему типа 142ЕН22 ли её аналога, и и поставить токозадающий резистор примерно 0,33 Ом; получится ток 3 А. Но надо смотреть мощность, рассеиваемую на микросхеме в этом режиме.
Ну, КРЕН22 - не единственный выход, можно использовать LT1083 (7,5A), LT1084 (5A) в том включении, как в Вашей статье. Расчет токозадающего резистора посмотреть в даташите. Дорого только, хотелось бы на имеющейся базе соорудить. Жду схему.
Сообщение maksi »
Для вашего случая ,думаю подойдет такой вариант
zaryad.rar
(25.36 КБ) 1010 скачиваний
Упс! Нашёл схему, и опять потерял.. :shock:
Мяу! Опять нашёл! Смотрите, я не жадный..
(66.18 КБ) 1604 скачивания
maksi писал(а):Для вашего случая ,думаю подойдет такой вариант
Спасибо, интересно, раздобуду микросхему - попробую.
Сэр Мурр писал(а):Мяу! Опять нашёл! Смотрите, я не жадный..
Нечто похожее я и искал. Пару вопросов только:
1. А зачем разделять цепи управления и силовую? А так нельзя (см.рисунок)?
2. Транзистор Т1 - это элемент порогового устройства отключения?
3. А зачем дроссель L1? Фильтр? А диод VD4 - это защита от переполюсовки совместно с термовыключателем?
(27.61 КБ) 1037 скачиваний
Я же говорил, что надо делать описание..
1) Можно, но это будет другая схема. Раздельное питание позволяет проще достигнуть нужных характеристик.
2) Т1-просто регулирующий элемент
3) без дросселя- категорическое НИЗЗЯ! Точнее, можно, но силовой трансформатор будет гретьсяНу очень здорово. Дело в том, что получаемые импульсы тока содержат большое количество гармоник, которые будут греть транс. В идеале, масса дросселя должна быть равна массе трансформатора. Но можно и меньше, на железе, соответствующей 50 ваттному трансформатору. Д4 можно не ставить, но лучше с ним. Термовыключатель- спасет при длительной перегрузке; заодно он выполняет функцию выключателя нагрузки, это удобно при работе, во всех своих БП так делаю.
Спасибо. Придется-таки корячиться, мотать трансформатор с тремя обмотками, хотел на готовом собрать.
Можно либо взять поставить дополнительный маломощный трансформатор мощностью 2-3 ватта, либо домотать требуемую обмотку. Достаточно провода диаметром 0,15 мм.
SAU
Сообщение SAU »
Для зарядки гелевых аккумуляторов достаточно ли поставить на схеме на выходе еще одну LM317 и выставить на ней напряжение 14,7 вольт?А то с L200 у нас напряг :(
Более правильное решение- оставить компаратор, который будет отключать аккумулятор при достижении нужного наряжения. Но нужно подобрать гистерезиз этого компаратора, чтобы предотвратить режим зарядки вкл-выкл .Дело в том, что по окончании заряда напряжение на клеммах падает, зарядка снова включается, потом выключается, и так= пока не выключишь.
