Показометр на АТМЕГА16. Помогите розобраться.
Закрыто
Сообщение jerry »
Собрал показометр для блока питания на АТМЕГА16. На входе мегавского АЦП делитель резистивный 1/10. И все бы ничего если бы не одно НО. Все время меняется значение сотых.......кто как решает эту проблему? Нужно какой-то фильтр на вход? или какую нить цепь с огромной постоянной времени?
Сообщение Igor_67 »
А если "сотые" просто не выводить на индикацию? Или они так важны?
Сообщение TechMike »
jerry писал(а):Собрал показометр для блока питания на АТМЕГА16. На входе мегавского АЦП делитель резистивный 1/10. И все бы ничего если бы не одно НО. Все время меняется значение сотых.......кто как решает эту проблему? Нужно какой-то фильтр на вход? или какую нить цепь с огромной постоянной времени?
Это погрешность ацп или флюктуации, отсеки сотые, оставь десятые и будут счастье. Или вычисляй среднее арифметическое из 20 измерений.... вообщем математика.
Сообщение tsimb »
Нужно источник опорного напряжения поставить на ножку Vref тогда измерения будут более или менее. Вопрос как блок питания работает а то может на нем напряжение скачет.
Сообщение Aheir »
Самое простое - уменьшить частоту обновления показаний :) А вообще - усреднение по нескольким измерениям: 8-16-32-64 - чтобы удобнее было делить контроллером. Если взять отсчетов побольше, то и первое предожение автоматом обеспечится..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение kalobyte »
Закрыто
