Закрыто
Сообщение as32888 »
Или же СЧ и ВЧ тоже делятся активным кроссом.
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
сразу вылезет по-аудиофильски противный сабвуфер, поскольку два НЧ канала не имеют смысла.
зы. я так делаю.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Максим_В »
Murlock писал(а):сразу вылезет по-аудиофильски противный сабвуфер, поскольку два НЧ канала не имеют смысла.
зы. я так делаю.
Трифоник исключено. Обычная трехполоска .75ГДН-3 и импорт качественный на СЧ/ВЧ. Низ актив,верх пассив.
Сообщение as32888 »
Несколько сабвуферов помогают бороться со стоячими волнами. :)
ааааааааааааа
Не люблю сабы. А трифоники тем паче.Помещения у меня позволяют обойтись без этих костылей.Вот летом залчик на втором этаже сделаю объемом в 120кубометров объемом (6/9метров площадью ) и мечта меломана сбылась.Двери закрою и никто не будет мешать придавить мощи. Вот платку отдал в изготовление фильтрНЧ/СЧ фазолинейный
http://s019.radikal.ru/i636/1302/5f/52cbd68db3d3.jpg
Сообщение Murlock »
as32888 писал(а):Несколько сабвуферов помогают бороться со стоячими волнами. :)
... замещая их на взаимную интерференцию.
У.Н. Румфорд.
Мы похоже говорим о разных вещах. Причем тут сабы? При разделе 300герц?
Сообщение as32888 »
Уж совсем без интерференций не обойтись в помещении. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Ну, хотя можно безэховую камеру построить. :tea:
ааааааааааааа
Прислали 20электролитов 2000,0/50вольт CDE 85 градусных. все хорошо,но габариты впечатляют.у меня 1000/100вольт джамы такие . Похоже индустриальные. интересно кто встречался с такими? Взяты на маузере
Сообщение diman_d »
Без понятия.
А за что зацепиться? При гуглинге "CDE" оный выдает всякую лабуду кроме конденсаторов.
MULTICOMP - MCLPR50V228M22X25 - CAPACITOR, 2200UF, 50V
http://ru.farnell.com/multicomp/mclpr50 ... dp/9452885
Сообщение as32888 »
Попробовал запитать усилки от +/-18,5в (один трансформатор от веги 115 стерео). Сначала мучительно громко, а потом только клиппинг (до клиппинга не доводил, ибо и так слишком громко). :))) Вот что значит более чувствительная акустика, стоящая в ближнем поле.
ааааааааааааа
Хочу такие .Хочу ,мочи нет. жена правда не поймет.
http://www.cde.com/catalogs/DCMC.pdf
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):...Сначала мучительно громко, а потом только клиппинг (до клиппинга не доводил, ибо и так слишком громко). :))) Вот что значит более чувствительная акустика, стоящая в ближнем поле.
Иногда дело не в чувствительности! Не раз замечал, что широкополосники орут громче, чем многополосная АС при том же звуковом давлении. Видимо, это можно объяснить гораздо большими искажениями, связанными с переходом диффузора в зонный режим, призвуки на большой громкости дают "орущий" звук, буквально давящий на уши. От качественных динамиков такого психологического эффекта нет... :dont_know: :))
Сообщение as32888 »
А если уши заткнуть, то сразу орущий эффект пропадает.
Короче, если головка какие-то частоты выпячивает, то на большой громкости эти частоты перегружают ухо.
А если прямо такие большие искажения, то это должно сказаться на форме измеренной АЧХ.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
А так тут, в среднем, 90дБ/Вт/м, расстояние до акустики 0,5м.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Максим_В писал(а):Хочу такие .Хочу ,мочи нет. жена правда не поймет.
А ей и не надо ничего говорить. Я вот никому не объясняю, зачем мне транзисторы по 200+ рэ за 1 шт. НАДО, и все тут.
Такие конденсаторы ни разу не встречал, почти. Только один раз в древнем 70 годов (не нашем) усилителе. У них тоже на донышке было винтовое крепление.
Сообщение Ратмир »
Сварочный аппарат будешь делать? :tea:
. на сварочник К50-24 есть . А эти на монстрика хочу. рифы же тоже с гайкой и эпкосы . Нормальные индустриальные кондеры.а не ельзеты с чангами.Ладно пока Теаро обойдусь 10000,0/63 . Тоже неплохие и уже есть .дорого все. платы 2000 ,кондеры на плату 1500р радики 4000 . транзисторы моторолла по 300р термалы 4пары на канал. Жена и дочь косятся уже. а сколько еще вложить придется.
Закрыто
