Но вот нагло врать, выкручиваться, высасывать из пальца аргументы - нехорошо.
Прист писал(а):За пять лет, кому было интересно, уже давно заглянули во внутрь и прочитали все лейблы, типа «Сделано в Китае». LeCroy никогда не скрывал, что этот низко стоимостной продукт выпускают его Китайские партнеры, на полу-собственной модифицированной осциллографической платформе.
Цитирую ваше сообщение годичной давности:
Прист писал(а):Шалун писал(а):ATTEN действительно дочерняя фирма от LeGroy ?
такие же как русский и индус братья
Без комментариев...
Прист писал(а):При анализе конструкции блока питания человек не задался вопросом, а почему так сделано? Может матрица экранов у этих осциллографов разная?
Мне кажется что мы с вами на разных уровнях понятия схемотехники - вы со стороны маркетинга, я со стороны инженерии. Мне очень нравится ваше рассуждение "может лампа, может матрица", забегая на перед скажу что и лампа и матрица одинаковая, а если исходить из схемотехники, то как раз LeCroy вариант реализации повышения напряжения - более дешевый и примитивный.
Прист писал(а):«гавно» - 100 неисправных компонентов на 10000 шт.
«хорошо» - 10 неисправных компонентов на 10000 шт.
«прекрасно» - 1 неисправный компонент на 10000 шт.
Любой хоть маломальски трезвомыслящий человек понимает что это декларации на бумаге.
Прист писал(а):все то же самое, только вот тут стоит микруха планар, а тут BGA
Для справки:
wikipedia писал(а):Преимущества BGA
Высокая плотность
BGA — это решение проблемы производства миниатюрного корпуса ИС с большим количеством выводов. Массивы выводов при использовании поверхностного монтажа «две-линии-по-бокам» (SOIC) производятся всё с меньшим и меньшим расстоянием и шириной выводов для уменьшения места, занимаемого выводами, но это вызывает определённые сложности при монтаже данных компонентов. Выводы располагаются слишком близко, и растёт процент брака по причине спаивания припоем соседних контактов. BGA не имеет такой проблемы — припой наносится на заводе в нужном количестве и месте.
Теплопроводность
Следующим преимуществом перед микросхемами с ножками является лучший тепловой контакт между микросхемой и платой, что в некоторых случаях избавляет от установки теплоотводов, поскольку тепло уходит от кристалла на плату более эффективно (также, в некоторых случаях, по центру корпуса создаётся одна большая контактная площадка-радиатор, которая припаивается к дорожке-теплоотводу).
Если BGA-микросхемы рассеивают достаточно большие мощности и теплоотвод по всем шариковым выводам недостаточен, то к корпусу микросхемы прикрепляется (иногда приклеивается) радиатор. В качестве примера можно привести видеоплаты для ПК, микросхемы „северных мостов“ на материнских платах ПК и тд.
Малые наводки
Чем меньше длина выводов — тем меньше наводки и излучение. У BGA длина проводника очень мала, и может определяться лишь расстоянием между платой и микросхемой, так что применение BGA позволяет увеличить диапазон рабочих частот и, для цифровых приборов , увеличить скорость обработки информации.
Прист писал(а):50-Омный выход генератора подключается к 1 МОм входу осциллографа, то на конец кабеля (он же вход осциллографа) нужно ставить проходную 50-Омную нагрузку
Повторюсь, виде снято "на коленке", что было под рукой то и приняло участие в съемке, но в данном случае это не имеет значения, потому что оба осциллографа находятся в одинаковом положении.
Прист писал(а):его клиенты радиолюбители и ремонтники, которым это все не надо.
По вашему покупатели LeCroy Waveace 112 - это не радиолюбители?..Это бюджетный осциллограф именно для радиолюбителей.
Прист писал(а):Меандр 1 кГц – у ATTEN явно видно, что завалены вершины и низ импульсов...
Когда будет в наличии мощный генератор я остановлюсь поподробнее именно на отображении сигнала и на:
Прист писал(а):1. Измерить погрешность измерения постоянного напряжения на всех коэффициентах отклонения.
2. Измерить шумовые характеристики каналов.
3. Измерить погрешность опорного генератора.
4. Измерить собственное время нарастания осциллографов.
5. Измерить полосы пропускания и неравномерность АЧХ осциллографов.
И также хочется
но пока нет ресурсов, ведь эта моя личная инициатива, а не инициатива компании.Прист писал(а): увидеть как включены оба канала осциллографа
Прист писал(а):Почему LeCroy это брэнд (как и Agilent, и Tektronix) – поскольку помимо всего прочего это качество и надежность их оборудования, вне зависимости где и кто его производит. LeCroy (Agilent, Tektronix) определяют критерии надежности и спецификации для производимой под их именем продукции.
Маркетинг, маркетинг, маркетинг...
Прист писал(а):99,9% потенциального брака LeCroy остается в пределах завода
У ATTEN из 1000 проданных осциллографов 4-5 бракованных... а это
-наглое вранье!Прист писал(а):Siglent и ATTEN тащат в ремонт каждую неделю
Прист писал(а):Посмотрите, какую гарантию дает YLS на продаваемые осциллографы ATTEN - «правило, срок гарантии составляет 6 месяцев»
И это наглое вранье - гарантия на осциллографы ATTEN - 2 года.
Прист писал(а):торгуют дорогими осциллографами LeCroy WaveAce (GW Instek, Tektronix, Rigol, Agilent)
О боже, компания "Прист" считает Rigol дорогими осциллографами - фантастика. что изменилось в вашем сознании за эти годы войны с "Техника-М"? И что самое интересное ATTEN продается отлично в мире с нашего международного магазина http://toolboom.com/. Поверьте, продавать за рубеж некачественный товар - себе дороже.
Прист писал(а):Но если разговор идёт о применении в промышленности и телекоммуникации, разработках вооружения и военной техники, ядерной промышленности, научных исследованиях, авиационной и космической промышленности и пр., то клиент выберет проверенный десятилетиями LeCroy
Дорогой друг, не путайте мух с котлетами, LeCroy Waveace 112 не используется в перечисленных отраслях - это бюджетный осциллограф для радиолюбителей и мелкого ремонта, и он почему то в два раза дороже брата-близнеца.
В итоге.
Все что вы просите - доснимем, покажем. И вы так сильно не переживайте, ни кто у LeCroy не отнимет его рынок выдающихся по характеристиках осциллографов топ-класса, но в бюджетном сегменте он не игрок.
О возможных последствиях компания Мастерам уже предупреждалась, если память мне не изменяет, пару лет назад и сделала правильные выводы. Поэтому если вы это еще не вся компания, то думайте.
