CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение maxim___71rus »
Помагите!! При программировании Atmega8 прогроматором AVR ISP MKII(клон на at90usb162) появляется вот такая ошибка!Сигнатуру он определяет нормально, но когда нажимаешь отчистить чип или записать флеш, то вылетает эта ошибка.
Сообщение unalex »
maxim___71rus
ПомОгу перевести
проверьте не является ли тактовая частота(SLK Frequency)слишком высокой
Некоторые чипы AVR поставляются с завода с фьюзами CLKSEL, установленными на внутренний 1МГц генератор
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение pyzhman »
сеттингс/программер чуток увеличить задержку
Docendo discimus
Сообщение ELcat »
Появился и у меня вопросик.
Так ли страшен чорт, как его малюют?
(185.67 КБ) 343 скачивания
Кто-нибудь уже кодил эти камушки из-под CV AVR? Wizard генерит для них код? Есть ли какое-то серьёзное отличие работы с ними от работы с обычными ATmega в CV AVR (кроме разрядности ядра и регистров разумеется)? Если на РадиоКоте уже есть тема или статья по ним, дайте ссылку.
Сообщение vitalik_1984 »
Конечно генеририт код, это должно было стать для пользователя заметным начиная с недавних версий, так как визард стал постоянно спрашивать мега или иксмега
И само представление визарда поменялось.
(32.49 КБ) 380 скачиваний
Сообщение ELcat »
Виталий, а вы с ними уже работали?
Сообщение fiksx »
Добрый день! Подскажите ктото втречал бибилиотеку USB для codevision? Пол дня сегодня убил в поиске но ничего так и не нашел. Интересует программный usb(например для atmega8).
Нет особого смысла искать только для CVAVR, это такой же компилятор для си как и некоторые другие.
Вот тут можно почитать про USB.
Сообщение pokk »
Подскажите, как разделить два сигнала с АЦП.
к примеру один сигнал подаётся на вход меги128 ADC0 а другой на ADC6, так вот как их записать каждый в свой массив.
с одним сигналом понятно АЦП завершило преобразование прерывание сработало и там записал в массив. А вот когда сигналов несколько то тут не совсем понятно с какого канала сработало прерывания.
Сообщение Аlex »
C выбранного Вами :)
Непонятно, если честно, в чём проблема... Выбираете канал, запускаете преобразование, считываете. И так для двух каналов по очереди.
Сообщение pokk »
Так оно может проскочить. Я забыл написать что я таймером запускаю АЦП (задаю частоту дискретизации)
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
#asm("cli")
buffer[ADC_INDEX]=ADCW;
    if(ADC_INDEX>=30){ADC_INDEX=0;}
ADC_INDEX++;
#asm("sei")
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
ADCSRA|=(1<<ADSC); // включения  АЦП  частота дискретизации 4КГц
Сообщение Аlex »
Что проскочить ? И куда ?
ADC_INDEX++;
Сразу видна ошибка невооруженным глазом :)
И это
#asm("cli")
#asm("sei")
Никчему писать. При входе в обработчик итак идёт запрет, с восстановлением перед выходом.
Сообщение pokk »
То что обнуляю INDEX_ADC а потом сразу инкрементирую ?
Как-то так ? Не нравится мне только, то что в прерывании много нагородил.
flag_ACD=0;
#asm("cli")
switch (flag_ACD){
				case 0:{
                                        ADC_INDEX++;
						break;
				case 1:{
						buffer1[ADC_INDEX1]=ADCW;
                                  ADC_INDEX1++;
						break;
#asm("sei")
while(1){
	ADC_1();		// выбрали  первый канал
	flag_ACD=0;
	ADC_6();		// выбрали  шестой канал
	flag_ACD=1;
Сообщение Аlex »
Конечно. Нужно сначала инкрементировать, потом проверять на переполнение. Иначе логика непонятна...
У Вас получилось выбор канала и преобразование - два асинхронных процесса. Каша будет.
Выбирать следующий канал нужно по завершению преобразования и небольшой выдержки.
Сообщение pokk »
Аlex писал(а):Выбирать следующий канал нужно по завершению преобразования и небольшой выдержки.
Что-то не могу понять "по завершению преобразования" это как сделать? проверять как-нибудь флаг ?
Сообщение Gudd-Head »
pokk писал(а):это как сделать? проверять как-нибудь флаг ?
Лол. А для одного канала вы как делаете? :)
Сообщение unalex »
void wait_ADC()
	while((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);	//wait for Flag ADIF(conversion complete)
	ADCSRA |= (1 << ADIF);				//Reset conversion complete flag (ADIF = 1)
switch(channel)
	case 0:
		buffer[channel][ADC0_INDEX] = read_ADC(channel);
		(ADC0_INDEX < 30) ? (ADC0_INDEX++) : (ADC0_INDEX = 0)
		channel = 6
		select_ADC(channel);
		break;
	case 6:
		buffer[channel][ADC6_INDEX] = read_ADC(channel);
		(ADC6_INDEX < 30) ? (ADC6_INDEX++) : (ADC6_INDEX = 0)
		channel = 0
		break;
Последний раз редактировалось unalex Ср фев 27, 2013 15:45:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pokk »
Gudd-Head писал(а):Лол. А для одного канала вы как делаете? :)
ADC_INDEX++;
while(1){
// основной код  подсчёт среднеквадратичного значений и вывод на дисплей.
void wait_ADC()
Примерно так и думал. Только не могу понять зачем ?Ведь во время прерывания нечего случится не может как выйдет из него так и закончилось преобразование =)
Удалил свой недосмотр :)))
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Ср фев 27, 2013 15:53:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение unalex »
удалил свой комментарий о недосмотре пользователя vitalik_1984 :))
Последний раз редактировалось unalex Ср фев 27, 2013 16:19:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
