Работа с массивами в C++
Закрыто
Сообщение Symbiosis »
Подскажите с массивами. Есть комманды XV, YV, ZV , число после них указывает какое напряжение установить на соответствующую ось.
Я сделал один массив с коммандами, другой с числами. Пока не использую флэшку. а просто из еепром, тестирую...
Как так сложить два массива, чтобы к каждому первому элемента второго массива добавлялся первый и четвертый элемент первого массива, к каждому второму элементу второго массива добавлялся второй и четвертый элемент первого массива и так далее...
flash  char COM[5] = "XYZV";  //массив комманд
eeprom char DATA[900]; // массив значений координат в EEPROM
тоесть должно получаться X+V+ DATA[1] , Y+V+ DATA[2], Z+V+DaTA[3], X+V+DATA[4] и т.д.
что-то я запутался уже, голова не варит, поэтому прошу помощи, как новичек в делах этих не опытный (
ARV
Сообщение ARV »
ничего не понятно.
Ну щас еще разок попробую по подробней )
Есть прибор. Если на него подать команду по интерфейсу RS232 к примеру XV50, то на пьезу оси Х будет подано напряжение 50 вольт и она переместит столик на 250нм. Аналогично YV и ZV . тоесть первая буква указывает на какую пьезу подать напряжение.
Собираю девайс, который читает с карты памяти массив чисел вида
[3][n]
тоесть по 3 столбца * много строк.
прежде чем выводить числа из массива в UART, необходимо прелепить перед ними соответствующий текст комманды. То есть складывать покомпонентно два массива.
Вот как это реализовать не могу понять ( Свой вариант нефига не доделанный представил в первом посте.
Сообщение kentawrik »
"складывать" ты имеешь ввиду соединять строки и число преобразовывая его к символьному виду?
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
Ну да.
То есть, к примеру, есть массив
1,2,3
4,5,6
7,8,9
должен получиться
XV1,YV2,ZV3
XV4,YV5,ZV6
XV7,YV8,ZV9
и так далее.
Тоесть к каждой строке массива прочитанного добавляются вот эти буковки.
Но не надо лопатить весь массив. Сперва надо обработать первую строку, выплюнуть ее в УАРТ, дождаться сигнала, обработать вторую... но с этим я разберусь...
Сообщение Aheir »
Зачем такие сложности? Зачем вообще массив команд?
Есть массив данных MxN, где М = 0..2, N = 0..n
Хотим вывести строку n.
Тогда пишем (условно):
putchar ('X');
putchar ('V');
putchar (massiv[0][n]);
putchar ('Y');
putchar ('V');
putchar (massiv[1][n]);
putchar ('Z');
putchar ('V');
putchar (massiv[2][n]);
Явно будет быстрее работать, чем всякое сложение массивов и последующий вывод, который все равно через putchar будет..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Хмм.... Верно!!! Как это я сам не додумался ))) Спасибо огромнейшее! ))) Завтра поработаю ) Еще нету у меня мышления на си... вот всякие там квадратики да условия, графический скелет программы отлично рисуется в воображении, а на уровень языка еще не могу опуститься (((
два добавления - символ конца строки не забыть
и вывод элемента массива будет не putchar, а скорее всего сложнее - ведь это число из нескольких цифр.
(c) Моё
Было несколько проблем, с горем пополам но разобрался. Сперва грешил на то что не юзаю кварц, а от внутреннего RC работаю,т.к кракозябра левая лезла, но после замены стабилизатора на 5 вольт, все работает как часы, строго идет цикл (а раньше кусками, иногда середина символов выводится, задержки разные по времени между выводом и тому подобное).
Единственное с чем не получается разобраться - с массивом.
Не хочет читать из него (((
Вот есть инициализированный массив
flash unsigned char massiv[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{8,9,0}};
и есть следующий код:
putchar ('X');
putchar ('V');
putchar (massiv[0][1]);
putchar ('\n');
delay_ms(1000);
putchar ('Y');
putchar ('V');
putchar (massiv[1][1]);
putchar ('\n');
delay_ms(1000);
putchar ('Z');
putchar ('V');
putchar (massiv[2][1]);
putchar ('\n');
delay_ms(1000);
Но не выводятся значения из массива(
Сообщение Aheir »
а что выводится? Попробуйте объявить массив в ОЗУ, а не во флеш
Дык у тебя массив если и символов то непечатаемых.
Или прибавь к каждому числу в массиве 0x30, или возьми цифры в одинарные кавычки.
(c) Моё
Сообщение Yellow Tiger »
Aheir писал(а):Тогда пишем (условно): putchar ('X');...
Если числа в массиве не находятся в диапазоне 0-9, то, пожалуй, проще сначала сформировать строку вызовом sprintf, а затем уже готовую строку слать в выходной поток. Приблизительно так:
#define BUF_LEN 20
#define ARRAY_LEN ...
unsigned char msg_buf[BUF_LEN];
int arr[ARRAY_LEN][3];
int i;
    for(i=0; i<ARRAY_LEN; ++i){
        // форматирование строки с командами
        sprintf(msg_buf,"XV%d,YV%d,ZV%d\n",arr[i][0],arr[i][1],arr[i][2]);
        // вывод строки
        out_str(msg_buf);
Сообщение Igor_67 »
Блин, кошаки, научите работать в С для AVR, ваще не могу разобраться. Пните на обучалку нормальную! Чтоб подробно (пошагово) и с примерами... :shock:
Выводятся буквы, потом пробел величиной с количество цифр которые должны были быть выведены.
kentawrik Это как так?, немного не понял ....
Yellow Tiger Пасиб, попробую ...
А вот еще попутный вопрос... Если я объявлю массив в еепром, в какой форме он там будет храниться ? То есть как мне его там редактировать можно ? там просто попорядку циферки будут или как ?
Тоесть как замутить можно неинициализированный массив, который бы брал значения из еепром ?
Или как тигра сказал - но для мелких МК это лишний код для библиотеки поддержки или подобно этому(цифра на вывод это символ как и буква):
/* [8] "ПнВтСрЧтПтСбВс"                       */  const char soob8[7][3]={{168,189,0},
        {66,191,0},
        {67,112,0},
        {171,191,0},
        {168,191,0},
        {67,178,0},
        {66,99,0}};
(c) Моё
а как мне это использовать то ?
Yellow Tiger
на int arr[ARRAY_LEN][3]; cavr ругается, что мол the programm has no 'main' function . и need array size . (((
Сообщение IfoR »
Насчёт (если я правильно понял):
Symbiosis писал(а):Единственное с чем не получается разобраться - с массивом.
putchar ('X');
putchar ('V');
putchar ('\n');
delay_ms(1000);
putchar ('Y');
putchar ('V');
putchar ('\n');
delay_ms(1000);
putchar ('Z');
putchar ('V');
putchar ('\n');
delay_ms(1000);
Тут kentawrik верно говорил.
В консоль высодится в данном случае типа того:
XV0x01
YV0x04
ZV0x08
Соответственно числам в массиве (я так понял, он сделан пока для теста). Их просто невидно, т.к. такого кода символа, видимо, нет.
Если в памяти у вас будет храниться значения в символьном виде (например 0x31,0x32 - сответственно 1,2) то значения в массиве надо заключать в одинарные кавычки
unsigned char massiv[][]={{'1','2','3'},{'4','5','6'},{'8','9','0'}};
Если в числовом (0x01,0x02) тогда при выводе нужно добавлять код начала чисел (Символ '0') (Чесно говаря я его непомню. Доверяю kentawrik :) ) 0x30
Будет типа:
putchar ('X');
        putchar ('V');
        putchar (massiv[0][1] + 0x30);
        putchar ('\n');
        delay_ms(1000);
        putchar ('Y');
        putchar ('V');
        putchar (massiv[1][1]+ 0x30);
        putchar ('\n');
        delay_ms(1000);
        putchar ('Z');
        putchar ('V');
        putchar (massiv[2][1]+ 0x30);
        putchar ('\n');
        delay_ms(1000);
Ну а если значения от 0 до 255, то надо уже конвертировать число в строку и выводить по частям. :)
Ребята, посмотрите, имеет ли право на существование такой код ?
while (1)
       if (PINC.0==0)
          for(i=0; i<999; i++)
          putchar ('X');
          putchar ('V');
          putchar (massiv[i][0] + 0x30);
          putchar ('\n');
          delay_ms(1000);
          putchar ('Y');
          putchar ('V');
          putchar (massiv[i][1]+ 0x30);
          putchar ('\n');
          delay_ms(1000);
          putchar ('Z');
          putchar ('V');
          putchar (massiv[i][2]+ 0x30);
          putchar ('\n');
          delay_ms(1000);
          while (PINC.0==1){};
А вот как заменить выражение для цикла for, чтобы не до 999, а до бесконечности ?
И еще разочек повторюсь с вопросом про хранение массива ... В какой форме он хранится в памяти ? Вот если у меня записано eeprom unsigned char massiv[3]. Что мне нужно поместить в еепром, чтоб МК прочитал верно все и вывел ? просто текстовый файлик с тремя столбиками и кучей строк думаю не прокатит, да ?
Эххх, разбежался я! Вроде все как надо работать начинает, обрадовался, а тут на тебе! ( поставил в массив чила двузначные (максимальная цифра 75 может быть у меня в массиве) и нифига не работает ( И только тогда я обратил внимание вот на эту строчку
Только как это делается ума не приложу (((
Закрыто
Вернуться в «Теория»
