Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добрый день форумчане! Эврика выставил напряжение заряда 14.7 В и ток в диапазоне 0,9 А до 6,5 А и все работает как часы. По мере заряда ток падает до 0,9 А и так и стоит на этой отметке)) Правда пока работал с платой случайно оторвал провод от переменного резистора - вылетел мост, резистор на 2,2 Ом, силовые транзисторы, после замены функционал устройства восстановлен (не ленитесь подавайте питание на плату только через лампочку).
Издравствуйте. Уважаемые Simugr, есть вопрос по схеме защиты от КЗ и переполюсовки. Сей девайс у меня работает,но это если сначала включить зарядку,а потом клеммы на АКБ набросить. А вот если кмеммы на АКБ наброшены и происходит включение зарядки,то защита срабатывает и ток в нагрузку не отдает. Так должно быть или я чет нахомутал?
Обычно так включаются блоки АТ.
АТХ включаются при любом подключении нагрузки ...
Здравствуйте. У меня возникла проблема со схемой защити от КЗ и переполюсовки. То что она срабатывает при включении блока с нагрузкой это одно, а другое то, что больше 2А не могу дать - срабатывает (светится светодиод). В чём проблема здесь?
Мою попробуйте из этой статьи:отвёртка писал(а):У меня возникла проблема со схемой защити от КЗ и переполюсовки.
http://remont-aud.net/publ/stati/avtomo ... /37-1-0-87
Почти тоже самое, но заточена не на ток, а на напряжение. Выключает выход при падении до 7В по любой причине, при переполюсовке тоже.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Так у меня БП работает нормально (без схемы защиты КЗ и переполюсовки), регулируется напряжение и держит ток, но при подключении через схему защиты (без LM358) -она отключается при нагрузке больше 2А?
Так я же не предлагаю всё переделывать. Только схему защиты можно взять оттуда. Или эту доводите до нужной кондиции. Выбор за вами.
Скажите, плз, а кто-нибудь, собирал ибп вот по такой схеме? Вопрос в том . что же там делает полевик? Точнее: физика процесса ясна, пытаюсь понять о чем думал автор???? Насколько разобрался - на полевике собран линейный стабилизатор, т.е падение напряжения от максимального до установленного будет рассеиваться именно на нем?????
- вот такая схемка
- (212.88 КБ) 1156 скачиваний
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Не совсем так.
На 494 собран "предрегулятор", который поддерживает между стоком и истоком напряжение порядка двух вольт при любом выходном напряжении ...
ОС на DA2.4 ??
Последний раз редактировалось hpo Ср фев 20, 2013 23:17:52, всего редактировалось 2 раза.
спасибо Borodach - разобрался. И еще непонятно назначение обмотки Т3.2 ...
Получается обмотка Т3.2 является источником сигнала на 16 лапу усилителя ошибок TL494??? Т.е. ОС по току?? Токовая петля Т3.1 скорее всего состоит из 1 витка...
Подскажите, плз, куда посмотреть. чтобы рассчитать транс Т3 со схемы выложенной мною ранее
Я так понял, что защита от КЗ без аккумулятора не включится?Stalker007 писал(а):Так я же не предлагаю всё переделывать. Только схему защиты можно взять оттуда. Или эту доводите до нужной кондиции. Выбор за вами.
Всё правильно, так и есть ...hpo писал(а):спасибо Borodach - разобрался. И еще непонятно назначение обмотки Т3.2 ...Получается обмотка Т3.2 является источником сигнала на 16 лапу усилителя ошибок TL494??? Т.е. ОС по току?? Токовая петля Т3.1 скорее всего состоит из 1 витка...
Рассчитывать особо не требуется.
Наматываете на кольце порядка 10-15 витков пэв 0,1-0,3 и пропускаете через то же кольцо любой силовой провод по ВЧ или один из выводов конденсатора С12.
Феррит 600-2000 диаметром 10-15 мм.
Резистором R47 регулируете максимальный ток КЗ.
В принципе, там мостик и не нужен, достаточно однополупериодного выпрямителя на одном диоде, но это уже по желанию ...
Она включится исключительно от падения напряжения на выходе ниже 7В по любой причине. От аккумулятора она не зависит.отвёртка писал(а):Я так понял, что защита от КЗ без аккумулятора не включится?
Как только на выходе станет меньше 7В, выход отключается и не включится назад пока от него не отцепишь всю нагрузку или неверно прицепленный аккумулятор.
Доброго времени всем!
Всю ветку не осилил (пока), прошу помощи в поиске схемы БП CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max. Хочу переделать в лабораторный регулируемый. БП рабочий, управление осуществляется, я так думаю, МС DWA107 N181. Документацию по этой микросхеме также не могу найти. Буду благодарен за любую информацию.
С уважением Виталий.
Можно и не напрягаться. В этой ветке рассматривались только БП на TL494Vitaliy_R писал(а): Всю ветку не осилил (пока), прошу помощи в поиске схемы БП CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max.
