Подключение микрофона МКЭ-30
Сообщение Arlleex »
Мне надо подключить этот микрофон к компьютеру. решено использовать вот эту схему (см. нижний вариант):
Вопрос - правильна ли она, и работает ли, просто есть информация, что схема некорректна.
два нижних провода - это общий и сигнальный - с него на джек подаем через провод сигнал на звуковую карту.
А верхний - это вывод питаия. Только сколько вольт подавать надо?
Сообщение aen »
Вот он стоит. Там цвета подписаны.
Регулятор на входе плохая затея. Выброси его.
Вот еще информация из интернета.
Внутри МКЭ-30 находится только КП303А без резистора в истоке. Резистор же находится на небольшой выносной платке (30 х 40 мм), на которой находятся так же разделительный конденсатор и RC-фильтр по питанию. Оба белых выведены от одной точки — корпуса микрофона. Синий — исток, красный — сток. В оригинале истоковый резистор 1кОм, но я бы подобрал его до получения тока через него 1-2 мА, хотя отдельные выводы от каждого электрода транзистора на самом деле дают гораздо бОльшую свободу в выборе схемы: это не обязательно должен быть истоковый повторитель. Можно сделать и активное усиление по схеме с общим истоком, а можно и сразу сделать инверсию на пару эмиттерных повторителей, получив нормальный балансный сигнал. Добавив ещё пару разделительных конденсаторов на выходе и несложный стабилизатор, получаем полноценный электретный микрофон с фантомным питанием. Осталось поместить это в подходящий корпус.
Этот микрофончик легко разбирается: задняя конусообразная крышка немножко туговато, но всё же без проблем снимается без применения инструмента, после чего уже видно, откуда растут все ноги.
(10.92 КБ) 15475 скачиваний
(22.32 КБ) 18179 скачиваний
elektronika_211.rar
(187.81 КБ) 1294 скачивания
Сообщение Arlleex »
уже поздно:)
я его оставил на ПП.
Сообщение Arlleex »
я говорю, сколько питание подавать надо на вход? (на резистор 1к)?
Сообщение walkerru »
http://mikrofon-m.bests.ru/Izmimages/mke4-teh.gif
Вот с другого форума про схему МФ: «Но у моего МКЭ-30,Выход с элемента микрофона идёт на затвор,далее один провод с истока,второй как я понял обший на сток,и третий зачемто на корпус(4я нога полевого тр.). Но что интересно на нём странная маркировка 3АВ0. КП303А, а В0 - дата выпуска»
Сообщение Arlleex »
что мне это дало?
Это, при определенной внимательности, дает напряжение питания микрофона, его импеданс и координаты производителя. ;)
А также схему заводского изделия, в котором используется капсюль.
А без внимательности - ничего не даст.
PS: На всякий случай обращу внимание, что там напряжение ФАНТОМНОГО питания. Стоит сначала уточнить термин в гугле.
Сообщение Arlleex »
уже все работает. собрал по схеме, подключил питание 7В и все, микрофон работает.
Сообщение diman_d »
Есть микрофон МКЭ-30
Внутри действительно кроме полевика ничего нет.
Нужно срочно подключить к компьютеру
Схема правильная? регулятор если лишний, выкинем, что еще лишнее?
(58.21 КБ) 17527 скачиваний
(57.58 КБ) 16975 скачиваний
(9.27 КБ) 32241 скачивание
Сообщение maks14 »
питание берется с джека?! :shock: ..на резисто R3(отсоеденив от джека) подайте отдельное питание +9 вольт относительно общего провода.
(можно батарейку крону)..а входа у джека соедените вместе (L/R)
Сообщение diman_d »
Вроде как у микрофонного входа звуковухи есть + 5 вольт
Отталкивался от этого
http://bayu8.narod.ru/micampc.htm
Вот еще картинка
Попробую с кроной, все равно пока не заработало.
(18.86 КБ) 14716 скачиваний
Сообщение maks14 »
ну можно просто замерить напряжение на конденсаторе С3.
не на всех картах может быть 5 вольт..
Сообщение pgs2002 »
питание идет 9 вольт.стандартные советские схемы магнитофонов с записью. а в компьютере вход микрофонный(только розового цвета) 3-5 вольт.поэтому подбираем резистор 1ком меньшего сопротивления,думаю 300 ом хватит,смотри параметры полевого транзистора-ток покоя. питание берем со средней пососы джека,плюс-минус крайние концы. качество микрофона лучше всех китайцев.
Сообщение pgs2002 »
синий провод соединить с белым и микрофон превращается в обычный двухконтактный импортный,красный соединяем на два контакта джека, а синий-белый на массу джека. главное не превысить ток стока в 20мА. и мощность в 200мВт.
Сообщение seomm »
Добрый день, хочу купить для микрофона мкэ-3 вот такой предусилитель http://radio-market.com.ua/catalog/?SEC ... _id=109552 , подскажите можно ли потом его подключить к пк?
Сюда перенес.
As
Сообщение As »
МКЭ-3, если он исправен, должен неплохо работать со стандартным микрофонным входом компьютера без каких-либо усилителей, у него неплохая чувствительность... :dont_know:
Сообщение seomm »
спасибо, просто где то писали что нужен обязательно усилитель, так как этот тип микрофонов не работают без питания, на днях спаяю подключу без усилителя
YS
Сообщение YS »
Без питания и правда не работают. Питание можно взять от той же звуковой карты, как писали выше.
Сообщение seomm »
на звуковой карте 2.5v этого будет достаточно?
YS
Сообщение YS »
Скорее всего да.
Вернуться в «Практика»
