ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):по схеме SVHKOTOK Номера выводов микросхем
Коммутация же делается как обычно в таких вещах:
1. с помощью реле перекидывается антенна с приемника на передатчик
2. при передаче автоматически уменьшается усиление в приемнике
3. при приеме блокируется формирователь сигнала (контакт "прием" на схеме замыкается)
и также блокируется (запирается) УМ передатчика
