Адаптер mSATA-USB для переносного HDD
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Gudd-Head »
В общем, попросил меня приятель починить его переносной жёсткий диск...
Вы же наверняка знаете, что в глазах друзей радиолюбитель — профессиональный мастер по ремонту любой электронной техники, от чайника/утюга до компа/мобильника.
Так вот, этот ЖД упал на разъём miniUSB, который от удара оторвался от платы вместе с дорожкой. А плата там многослойная судя по всему, не видно куда эта дорожка ведёт.
Причём конструктивно этот (да и не только этот) состоит из 2-х частей: сам 2.5" винч и плата-переходник mSATA-USB.
Потому возникло 2 вопроса:
1. Продаётся ли где-нибудь эта плата-переходник (в компьютерных магазинах её нет) и
2. Насколько она универсальна? Можно ли просто купить её, винч и получить пересносной HDD? У всех ли переносных ЖД разъём находится в одном и том же месте?
Сообщение Maykill »
а просто купить бокс под соответствующий формат диска?
внутри они все унифицированы по разъёмам, вроде
и стоят явон не дороже 250 р для 2, 5" дисков
Сообщение m.ix »
Китайцы уже давно подсуропились это выпускать тоннами.
Maykill писал(а):а просто купить бокс под соответствующий формат диска?
При чём тут бокс? САБЖ про переходник. Где его купить?
Сообщение Tolmi »
Да там же, где и коробочки. Только "переходник" будет стоить ровно столько же, сколько и "коробочка", поэтому смысла его покупать и потом возиться c художественным выпиливанием смысла нет.
PS положение SATA разъемов на 2.5" дисках стандартизовано в целях легкого изготовления девайсов с горячей заменой дисков.
PPS Конверторам SATA в USB всё равно какому диску команды конвертировать, поэтому они 100% между собой взаимозаменяемы. Даже можно взять 3.5" вместо 2.5" всё равно работать будет :) Если придумать, как извратиться с другими посадочными расстояниями под разъемы.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение FANTASTRON »
AgeStar < FUBCP Black > IDE/SATA-- > USB2.0 Adapter(адаптер для подкл-я IDE/SATA 2.5"/3.5"устройств к USB)+Б.П.
http://www.gplus.ru/shop/vinchestery-ss ... v-k-usbbp/
Спрашивайте в магазинах.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Товарищи, спасибо за внимание, но что вы мне монстров каких-то подсовываете? :shock: :)))
Вы, наверное, меня не так поняли. Мне нужна вот такая платка:
У этого, видимо оторвалась дорожка D+ и/или D-, т.к. при подключении к компу он мигает светиком и шуршит, а винда абсолютно никак не реагирует.
Сообщение Maykill »
открываем первый попавшийся бокс для дисков 2.5"
(36.26 КБ) 998 скачиваний
...и?
Сообщение Maykill »
http://www.ulmart.ru/catalog/89217/?sor ... 0&rec=true
И струимся по списку :)) в раздел " внешние контейнеры для жестких дисков"
средняя цена 230 р с искомой платой
Т.е. контейнер продаётся уже с переходником?
И всего за 230 рублей?
http://www.ulmart.ru/goods/153028
:facepalm:
Значит, я не так в магазине спрашивал.
Сообщение Maykill »
мало того. ещё и с кабелем USB/miniUSB :))
Мдяааа... Отстал я от жизни.
Сообщение m.ix »
Надо вживую пощупать. Возможно, удастся вытащить плату и впихнуть в старый контейнер.
Сообщение Tolmi »
Я уже об этом писал и ещё раз спрошу : что такого сакрального во внешнем виде предыдущей коробочки? Почему просто не купить новый бокс и на этом успокоиться?
Ну, это вроде подарок другу от жены. Добротный такой металлический тяжёлый корпус. А не из консервной жести как здесь http://www.ulmart.ru/goods/153028
Сообщение m.ix »
Они все такие
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... _draft.jpg
А выходят из строя одинаково, после падения, порой фатально для самого винта.
Тот что у меня — винт вставляется с торца. Спереди (где разъёмы и светодиод) и сзади крышки держатся на винтах. Остальная конструкция цельная.
Сообщение m.ix »
Есть и такие в продаже
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2235
Вернуться в «Ничего не работает»
