Как на самом деле работает фильтрующий конденсатор?
Сообщение Мяукало »
Всем здравствуйте)
Столкнулся с недопониманием) Пожалуйста растолкуйте) Неужели, фильтрующий конденсатор в цепи выпрямителя переменного тока работает по разному?!
Недавно, в одной из книг Свореня Р.А. читал про работу выпрямителей, в частности, про диоды выпрямительные и фильтры. Так вот, согласно описанию, принцип работы выпрямительного конденсатора сводится к следующему: После диодного моста, уже выпрямленный пульсирующий ток, поступает на фильтрующий конденсатор, который пропускает переменную составляющую, а постоянная уходит в нагрузку ( до этого, в этой же книге, рассказывается про сигналы, их спектр и гармоники)! Т.е. пульсирующий ток, это своего рода, тоже сигнал. Но откуда в нём постоянная? и почему конденсатор её не пропускает?
Ведь насколько мне известно, конденсатор заряжается от импульсов тока, а в момент их спадания, разряжается через нагрузку! Таким образом, получается боле менее прямой ток в нагрузке!
Уважаемые друзья, в чём причина моего недопонимания?!
Сообщение Муркиз »
Новый анекдот из серии - как пременный ток в виде воот! такого синуса проходит по такому! узкому проводу.
Понимаешь- этот автор - он математик, и видит физику только в виде чисел.
А численные модели никогда правильно не не отражают суть вещей и явлений.
Для выпрямителя главным является свойство конденсатора накапливать и отдавать энергию, что он и успешно делает попеременно.
Сообщение Мяукало »
:) Другими словами, это всего лишь абстрактное описание?! Т.е. автор образно представил пульсирующий ток в виде сигнала, который теоретически, можно разложить на составляющие?! :roll:
Сообщение ploop »
Да.
И практически :)
Если усреднить переменный ток в сети, т.е. взять график, и сложить площади под ним, (как на картинке), то получится ноль
В математике этот процесс называется интегрированием. Так вот, а если взять выпрямленные импульсы, и тоже проинтегрировать, то ноль не получится, а получится постоянная составляющая. Если мы это сделаем с синусоидой, то постоянная составляющая будет в √2 меньше амплитудного значения (верхушки синусоиды).
Сообщение Мяукало »
Благодарю за пояснение :) Примерно, суть мне ясна) Просто у меня с "миром чисел" не всё в порядке :(
А практически, любой сигнал можно представить в виде составляющих?! И ещё раз извините меня за невежество, как же составить спектр сигнала?! Его гармоники?! Его составляющие, какими они должны быть?! Хоть на простом примере :)
Сообщение ublhjnt »
Чистого сигнала не существует. Всегда найдутся какие либо составляющие.
Шум самый "грязный" сигнал.
На простом примере показать довольно сложно.
Есть приборы, которые называются анализаторы спектра, на которых анализируются составляющие сигнала.
Сообщение Мяукало »
Спасибо) Кажется приходит понимание :)
Кстати, ведь в реальности, идеальной синусоиды же нет?! И ещё, как вычислить её среднее значение?!
Сообщение ublhjnt »
Вернуться в «Теория»
