Питание галогеновой лампы
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение aleks5050 »
Галогеновая лампа имеет нелинейную характеристику. Для продления ее жизни,чем ее лучше питать - стабилизированным током или стабилизированным напряжением
Сообщение GriSHok »
Лучше плавный розжиг сделать.
С уважением GriSHok
Сообщение EDSedov »
Википедия пишет, что галогенная лампа не придирчива к питанию, но срок ее службы можно повысить, применив плавное включение питания.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB% ... 0%EC%EF%E0
Про плавное включение:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/46/
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Плавное включение это само собой, это начальный этап. А далее? Стабильный ток или стабильное напряжение
Сообщение бабай »
aleks5050 писал(а):Плавное включение это само собой, это начальный этап. А далее? Стабильный ток или стабильное напряжение
А далее она разогрелась ......... и ее нелинейность практически сошла на нет . .......... следовательно стабильный ток через нее автоматически получится при стабильном напряжении ( и наоборот ) .
Делайте , что вам уже посоветовали и не забивайте голову
As
Сообщение As »
При питании стабильным током плавный запуск становится лишним! :))
Однако, общее время выхода на режим будет побольше, чем при питании постоянным напряжением... :dont_know:
И, как и во многих других случаях, частые включения-выключения сокращают срок службы (даже, если нет броска тока!)... :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
