блок питания для усилителя Kicx QS 1.600
.::C.o.R.p::.
Сообщение .::C.o.R.p::. »
Подключил бп от компьютера на 200 вт к киксу и бп сразу уходит в защиту. Можно ли поднять выходную мощность бп заменой каких либо деталей?
Прошу откликнуться знающих людей! В электронике слаб.
Borodach
Re: блок питания для усилителя Kicx QS 1.600
Сообщение Borodach »
А что такое "кикс" ... ? :)
бабай
Сообщение бабай »
Borodach писал(а):А что такое "кикс" ... ? :)
прочти название темы
Borodach
О, увидел, серьёзная техника.
Только вот ей надо, как минимум, источник питания киловатта на два, а не на 0,2 ... :)
dml1
Сообщение dml1 »
" Kicx QS 1.600"-это автомобильный усилитель мощности.
PETRO
Сообщение PETRO »
.::C.o.R.p::. писал(а):Подключил бп от компьютера на 200 вт к киксу и бп сразу уходит в защиту. Можно ли поднять выходную мощность бп заменой каких либо деталей?
А на своем"киксе" такую надпись видели -" Номинальная мощность, 2 Ом: 950 Вт х 1"? И ЭТО вы хотите запитать от 200 вт бп???
я кот - сам по себе.
бабай
Сообщение бабай »
dml1 писал(а):" Kicx QS 1.600"-это автомобильный усилитель мощности.
спасибо Кэп :))
.::C.o.R.p::.
Хочу подключить этот усилитель дома,не знаю как правильно его запитать от сети.
Вроде нужно от-12 до-14 в.,и силой тока от -50А до-70А
бабай
Сообщение бабай »
.::C.o.R.p::. писал(а):Хочу подключить этот усилитель дома,не знаю как правильно его запитать от сети.
Верно ............. вот и соорудите блок питания с такими параметрами. ............ а лучше с запасом процентов в 30 .
Borodach
Наверняка, дома на всю мощность слушать не будете ... ? :)
бабай
Сообщение бабай »
Borodach писал(а):Наверняка, дома на всю мощность слушать не будете ... ? :)
поэтому притаскиваем домой автомобильный аккумулятор и питаем от него ......на пару часов вполне хватит ...... аккумулятор на ночь ставим на зарядку ........... и так до бесконечности .
Borodach
.::C.o.R.p::.
Если бы знал-сделал.Поэтому обратился на форум.Подскажите как проще сделать бп с такими параметрами?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
14 вольт и 70 ампер - это киловатт. Тут слово "проще" не подходит.
.::C.o.R.p::.
Seriyvolk писал(а):14 вольт и 70 ампер - это киловатт. Тут слово "проще" не подходит.
А как тогда сделать?
Seriyvolk
.::C.o.R.p::. писал(а):В электронике слаб.
Если так - то купить готовый.
http://www.meanwell.com/search/rsp-1500/default.htm
.::C.o.R.p::.
Дорогой такой бп.
PETRO
Сообщение PETRO »
А дешево и сердито в данном случае не получится.
Borodach
Так уже предлагали от автомобильного АКБ, правда ещё зарядка мощная понадобится ... :)
Я не шучу.
.::C.o.R.p::.
Люди делали через АКБ ,он 1 год продержался...
