Усилитель на TDA2030.
Сообщение sanek183 »
транс будет меняться на ток 1 ампер, как положенно было.(как только куплю). а, этот, хилинький который, на время поставлю. и диодов на 3 ампера думаю в любом случае хватит при любом токе (0,5А и 1А). правильно?
Последний раз редактировалось sanek183 Вт фев 19, 2013 17:59:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
И то такие диоды жирно.
Любой компьютерный БП входной мост за глаза
есть не рабочий БП. как правильно проверить исправность моста?
Омметром :)))
Как 4 диода. Посмотрите схему моста на простых диодах
Сообщение AcousticManiac »
Я не знаю, какая катастрофа должна случиться с компьютерным блоком, чтобы вылетел входной диодный мост. Чаще всего сдыхает что-то во вторичной части БП, мост дохнет в одну из последних очередей :roll: . И АХТУНГ!!! Так как 2050 на десять ватт мощнее, чем 2030, для полной мощи ей надо больше тока. Не 1А, а уже около 1,5А. Хотя, скажу по опыту, и от 1А тда2050 нормально орет.
Полазив по твоей ссылке в разделе трансформаторов, обнаружил, что можно сделать 100-ваттный трансформатор на заказ. Скажем, на напряжение 2*15в и ток 3А. Этого хватит на два канала 2050. Получится весьма неплохое стерео :music:
AcousticManiac
Из практики - вылетело два диода - прада мост был не цельный а из диодов плюс электролит в одном плече. Не знаю что было первым электролит или диоды... Но было
Сообщение OverTwitter »
Здравствуйте!
Вот хочу собрать усилитель на этой микре,довольно не плохо он играет,так как компьютерные колонки на этом МС :))
Вот нашел сайт с тремя включениями этой микры есть http://malmon.ru/radioskhemy/a-simple-a ... da203.html
все есть и схема и печатка,но проблема одна есть - печатки не подписаны :cry: :cry: :cry:
очень сильно прошу,кому не составит труда,подпишите пожалуйста печатки :cry: :cry: :cry:
Очень буду благодарен
Сюда перенес.
В теме много раз про это писали.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1293946
собрал блок питания. 25в выдает.
В каждое плечо? :shock: кошмар, теперь и 2050 под угрозой взрыва :))) сколько же переменного напряжение на каждой обмотке? Измерь. Блин, еще и диоды эти 1N5406 с низким падением напряжения :roll: наверное, их использовал? С монолитным мостом из компьютерного БП должно меньше получиться. В общем, писец, надо вольты убирать.
да,в каждое плечо. диоды использовал IN5406.
Сообщение rtrambler »
Если на холостом ходу, то ничего страшного :)))
да. на холостом. точно ничего страшного?
Под нагрузкой просядет до нужного значения? Померь под нагрузкой.
Сообщение elifer »
Доброе время суток всем!
Собрал усилитель на TDA2030A по статье http://cxem.net/sound/amps/amp152.php.
Питание: БП состоит с тороидального трансформатора 220/12В мощностью 250VA. Диодный мост KBPC5010, два элекролит. конденсатора по 10000мкФ и два конденсатора по 100нФ.
На выходе БП 18В при подключении и работе усилителя 14В. Потребление от ~60мА до 4А (максимум).
Проблема: Хрипит!
При работе, все равно что слушать музыку, речь хрипит звук. Как вам объяснить, звук хрипит, дрожит, захлебывается.... как-то так.
Что делать? В чем причина?
С уважением, Егор
Сюда перенес.
Сообщение De Nova »
Можете выложить фотографии своей ПП, с двух сторон ?!
Сообщение SERJ »
elifer писал(а):На выходе БП 18В
БП надеюсь двухполярный?
У вторичной обмотки есть отвод от средней точки?
(4.26 КБ) 1640 скачиваний
Сообщение elifer »
БП выполнен по схеме Изображение
(18.38 КБ) 3015 скачиваний
Egor
А куда ты землю от трансформатора дел?
Сообщение elifer »
оранжевый провод (на фото) подключен на GND
Egor
