Мелкие вопросы по теории
unalex
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение unalex »
а как вам такой вариант?
(16.87 КБ) 534 скачивания
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
den2
Сообщение den2 »
Вопрос такой.Имеются ИМС памяти 24С16 на 2 платах матриц от ноутбука.Одна их матриц сдохла,поставил новую.Задача,считать данные с ИМС повреждёной матрицы и влить в новую (калибровочные данные хочу считать).У ИМС на ноге WP висит резюк и соединён на плюс вроде.Считать то я считаю,но с этим резюком не прошью я ИМС на второй матрице.Можно ли оставить этот вход в воздухе или нужно его заземлить,чтобы случаем не навелось чего (хотя понятно,что влиять не будет никак)?Не хочется сильно ковыряться в новой матрице.
baracudaboy
Сообщение baracudaboy »
unalex писал(а):а как вам такой вариант?
стоит попробовать,но зачем диод в "красном" канале ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Чтобы отсекать отрицательное напряжение на базе транзисторов. Сигнал-то поступает с трансформатора.
Docendo discimus
YS
Сообщение YS »
Зачем? Если я правильно понимаю, калибровка специфична для каждой конкретной матрицы.
den2
Сообщение den2 »
У меня не регулируется яркость.То максимум ,то минимум.Задавал вопрос на сайте по ремонту ноутбуков.Посоветовали,считать данные из ИМС и прошить в новую матрицу.Сказали,что должно сработать.Матрицы не полные,но аналоги (по описанной выше причине).
baracudaboy
Поставил я диод на "синий" канал,как по схеме, он работает, но и низы берет, при 407Гц и амплитуде сигнала 1000 мирцает . что выше не берет,проверяю только что генератором частот .Хотя вроде все работает, но неторые частоты пропускает, и выглядет что мирцает под басс )
unalex
Сообщение unalex »
baracudaboy писал(а):неторые частоты пропускает, и выглядет что мирцает под басс )
синий - простейший полосовой фильтр, уменьшай С2 чтобы срезать низы и С3 чтобы добавить верхи
эта схема относится к типу - после сборки обработать напильником
ranger93
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток коты! Имею трансформатор на 550 ватт, при коммутации первичной обмотки на холостом ходу на размыкаемых контактах возникают достаточно сильные искры. Насколько это вредно для трансформатора, и как с этим обычно борются??
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Ну так и должно быть, но это может быть не полезно. Что делать? Не включать без нагрузки. Если на выходе хотя бы диодный мост со сглаживающим конденсатором, то, теореоически, такого уже быть не должно.
ranger93
Так то оно так, но планирую использовать транс, как развязочный, что влечет за собой высокую вероятность быть без нагрузки. Может стоит конденсатор подцепить параллельно первичной обмотке, хотя это вроде от импульсных помех?..
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Как раз он не от помех. От помех ставят фильтр.
Поставь МБО или МБГЧ, он лучше, на 0,25-0,5 мкф Х 600В как минимум.
При включении в сеть может быть щелчок, это нормально.
Успехов.
ranger93
ublhjnt писал(а):Как раз он не от помех
А от чего тогда, как раз для поглощения энергии, запасенной в обмотке, которая высвобождается при коммутации?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если во всеобъемлющем масштабе рассматривать помехи, то согласен. :)))
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, объясните пожалуйста один нюанс по конденсатору. На картинке, графики заряда - разряда конденсатора, не пойму на втором графике, откуда взялся отрицательный пик, что за "ямка"(зелёный график)? :(
(6.53 КБ) 368 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
xterro писал(а):откуда взялся отрицательный пик
Источник изменил (уменьшил) своё напряжение, вот и получилось отрицательное напряжение из-за заряженного кондёра.
Цепь Е = Uc + Ur
Когда кондёр заряжен до Ue, получается Ue = Uc, Ur = 0.
Когда напряжение генератора становится равным нулю (Ue = 0), получается 0 = Uc + Ur. Следовательно, Ur = -Uc.
xterro
Сообщение xterro »
Т.е ток с кондёра потечёт назад на источник(E)? А как быть с резистором, почему у него напряжение также в минус просаживается(ладно ток, ещё можно понять)? Ведь минимум это 0, а здесь аж в минус.
Gudd-Head
xterro писал(а):Т.е ток с кондёра потечёт назад на источник(E)?
Да.
xterro писал(а):А как быть с резистором, почему у него напряжение также в минус просаживается(ладно ток, ещё можно понять)?
А на резисторе напряжение по закону Ома: U = I·R. Если ток потечёт в обратную сторону (-I), то и напряжение будет другой полярности (-U).
xterro
Сообщение xterro »
А источнику(генератору) ничего не будет от того что на него ток потёк? :dont_know:
Gudd-Head
Ничего.
Вернуться в «Теория»
