220V писал(а):В идеале на обмотке ОС (ну вот так ее назовем) получаем синусоиду, зачем мы добавляем конденсатор и резистор?
Резистор добавляем для ограничения тока. В идеале (это слово надо подчеркнуть) будет работать вообще без гридлика. При идеально рассчитаной обмотке ОС напряжение и ток там будут как раз такие, чтоб подпирать лампу так, как надо. Но не всё в мире идеально. Обычно, если пробовали так делать, то сетки горели. Или, в крайнем случае, срывалась генерация. То же самое в транзисторном блокинге. Он будет рабоать и без базового резистора. Просто КПД будет в жопе, если будет работать. В транзисторном блокинге тоже не редко ставят конденсатор параллельно базовому резистору для более быстрого и надёжного закрывания. Этим конденсатором можно поднять КПД на 5-15%. Сам делал это. Можно ещё делать делитель приблизительно 10-15 к 1 из резисторов. Например, резистор от плюса у нас 120 Ом, после него идёт резистор на базу 12 Ом. Со средней точки этого делителя берётся конденсатор ёмкостью в пару сотен нФ и кидается на землю. Это тоже повысит стабильность и КПД.
В ламповом же генераторе почти то же самое, но там базовый электрод - сетка, которая больших токов не простит, как база транзистора. Потому ставят этот резистор. Он не так нужен сильно в процессе генерации, как в начальном такте. Первый всплеск обычно сильнее, чем остальные, а потом работа более стабильна. Потому, без резистора этот всплеск в первичке может дать слишком большое напряжение, которое индуцируется в обмотке ОС. При этом там напряжение может превысить номинальное для сетки и породит собой слишком большой сеточный ток. В этом контуре есть постоянная (если её можно так назвать, т.к. там скорее пульсирующая однополярка) и переменная составляющие. Если всё это прогнать через резистор, нам понадобится большая мощность этого резистора. Если переменку отсечь конденсатором, то резистору станет легче, т.к. он теперь рассеивает тепло, вырабатываемое одной (в идеале, т.к. конденсатор полностью не отсечёт всё) составляющей. Можешь попробовать убрать конденсатор и резистор станет намного сильнее нагреваться.
