Теплый пол 18 квадратов за 250р на ПНСВ
kostik28557
Сообщение kostik28557 »
Хотелось бы спросить у опытных Котов. Можно ли сделать теплый пол на проводе ПНСВ 1х1,2. Для пущей экономии берем нерегулируемый биметаллический термостат нормально замкнутый на 20 или 25 градусов вместо терморегулятора. Сопротивление кабеля 0,14 Ом/м. Для 220 в берем 176м (на 17,6 квадратов). Получаем 112,5 Вт/м2 Ток 8,93А. Общая себестоимость с термостатом 250р. Интересно как долго проживет кабель и термостат? думаю при такой температуре с кабелем ничего случиться не должно (25градусов и всегда сухо)
Если можно конструктивно плюсы, минусы, рекомендации. Спасибо!
vem566
Re: Теплый пол 18 квадратов за 250р на ПНСВ
Сообщение vem566 »
Вроде все правильно и явного криминала нет. Смущает только надежность термостата. Коммутация 9 ампер. Что-то мощное нужно по контактам. Или через промежуточное реле.
kostik28557
Стандартный термостат на 10А, можно найти на 16, 25 и 32. Хотя возможно из-за такой коммутации он долго не проживет. А промежуточное реле увеличит срок его службы
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
От одиночных проводов отказались по причине сильного электромагнитного поля (плоская катушка), что вредно для здоровья и, особенно, суставов. Перешли сначала на сдвоенный бифиллярно намотанный, потом на экранированный. Экранированный ещё и защита от утечек, экран к заземлению и УЗО идёт.
Вернуться в «Умные мысли»
