ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Analitik*ITF »
Я себе собирал ланзар с 2мя парами выхлопа и чет он тише играет нежели другой усь при одинаковом питании
+-40В
Тот усь на 3х тра-ах выдает 150Вт и играет громче
Сори что не по теме
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а):Сергеj, не правильный расчет намотки, т.к 1 слой требует провода чуть короче чем второй слой первички...
В каждом плече будет разница на ~2 вольта. Я уже так мотал.
Я вроде знаю как мотать что бы не было перекоса...
Мотать в 4 провода, а потом правильно фазировку подключить и получишь косу, и 2 конца по 2 провода. И ни какого перекоса на выходе.
Это ты советуешь как нужно мотать или будешь сам так мотать?
Пытаюсь представить, но что-то не получается, как можно намотать 4 провода, вывести в косу, а потом правильно сделать фазировку.
Сообщение Netu.tima »
Ну с начала станок надо соорудить, потом провод ровнять и клеить...
Ну сделаю не скоро.
Померил транс переменку, выдает 54в при сети 232-233в.
Сделать 2 транса последовательно и будет питальник ланзара ватт на 400-500.
Netu.tima писал(а):Сделать 2 транса последовательно и будет питальник ланзара ватт на 400-500.
Что ты имеешь в виду
Два транса последовательно? Смысл?
Или последовательно вторичную обмотку?
А по схеме я не понятно нарисовал?
Первичку разделяешь кондёрами 1-2.2мкф пленка на 250в от 155в (средняя точка между кондерами 200в).
А выход берешь канал 12в, в мостике там 52-56в, в зависимости от сети. 220-240(245)в. И соединяешь так что бы получилось средняя точка у вторички канала 12в.
Будет питальник для ланзара 400ватт. Без перемотки транса.
Вот оригинал.
Лучше 1 диодный мостик поставить на выходе. Куда лучше будет.
Вот доработал, без перемотки питальник для ланзара, правда надо обсолютно 2 одинаковых бп, что бы трансы вытащить.
(33.58 КБ) 2381 скачивание
(28.83 КБ) 2603 скачивания
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт фев 21, 2013 15:12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radeon-13 »
Всем доброго времени! Эммм тут такое дело, а можно ли экран не ставить(фольгу)? Я размотал транс от БП компутера но там не оказалось такого экрана((
radeon-13 писал(а):Всем доброго времени! Я размотал транс от БП компутера но там не оказалось такого экрана(
Добрый день. Бывают без экрана, пробуй без экрана, но первичке поставь снаббер RC, 100 ом 2ватт 5%, и 1н или 2.2н на 1600 вольт керамику.
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт фев 21, 2013 15:18:50, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Сергеj »
Netu.tima, так какой ставить 5% или любой? :)))
Netu.tima писал(а):А по схеме я не понятно нарисовал?
Я примерно так и предпологал
Сергеj писал(а)::)))
Издеваетесь? Это иногда полезно)
блин( печатка уже готова и все припаено кроме транса, без этого обойтись нельзя????
И для чего она там впринципе нужна объясните пожалуйста неучу!
Сообщение Сергеj »
Для усилителя желательно я экраном. Возьми с текстолита оторви полоску фольги, вырежи чуть уже катушки, припаяй проводок и будет тебе экран. Только чтобы не было замкнутого витка из этой фольги.
Да я понял спасибо)))
мотаю первичку одним проводом 1 мм 38 витков, тоньше нету(
radeon-13 писал(а):мотаю проводом 1 мм
А мощность какая?
Сообщение Сергеj »
radeon-13 писал(а):мотаю первичку одним проводом 1 мм 38 витков, тоньше нету(
Делай не такие расчеты как у меня, я подгонял расчеты под свой провод.
Пробуй рассчитывать на частоту 40кГц.
Провод 1мм тяжело будет завести вокруг ноги. Аккуратнее, можно сломать каркас.
Ой нафиг к ногам паять обмотку если сразу вставить транс в пп и откусить обмотку до нужного расстояния, и паять.
Зато не сломаешь каркас транса.
Netu.tima писал(а):сразу вставить транс в пп и откусить обмотку до нужного расстояния
Тогда можно и ноги повытаскивать
Не надо, это пусть будет крепление каркаса, что бы не болтался на проводах.
Ну вот все намотал и припаял осталось только воткнуть в разетку! Страхово че то(( Ваще сообщение прочитал уже поздно по этому я сделал все наминалы как на ПП и транс намотал своим проводом и первичку и вторичку 1мм провода. тоько во вторичке у меня вышло 15 витков, ели влезли)) лан щас попробую включить! не пмоинайте лихом!)
Сообщение Сергеj »
Через лампу 220вольт включай.
Что-то молчит наш друг, :dont_know: не убило ли его там током
