ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков.
Фу))) ну вроде живой)) Да я так и сделал, через лампу. Только вот на выходе у меня получилось 59 вольт в разетке щас 230, походу нада смотать вторичку маленько а то чуть скачек и пипец ланзару нафиг! еще вопрос кстати, когда я закупался деталюшками о мне не нашли vbr диодов и я взял другие, по даташиту они до 150 вольт до 5 ампер, маловато будет наверное для 400 ватт ?
я вот что подумал, чем выше частота преобразования тем больше выходное напряжение так ведь? может как то можно понизить частоту и не нужно будет заморрачиваться смоткой обмотки?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Частотой не понизишь напряжение, только отматывать.
Vladimir P
- Первый раз сказал Мяу!
здравствуйте.
читаю данную тему , и у меня вот такой вопрос ,в программе расчета импульсного трансформатора двухтактного преобразователя ,я вставил свои данные сердечника (размеры),но не знаю .что поставить "магнитопровод " и "материал",какие взять данные ,когда преобретал данный сердечник ,сказали .что проничаемость 2000.
может кто проконсультирует ,правда сердечник не соответствуем не одному указанному в программе .он состоит из 2-х одинаковых половинок ,но я привел данние к форме EI,имел ввиду размер I , я сложил 2 половинки и снял размеры ,как по форме EI.
скопировать с экрана не могу ,я почистил виндоус ,программу паинд(по моему так называется удалил)
фото сердечника выложу ,там же и размеры указаны (написаны от руки)
- (117.55 КБ) 2393 скачивания
- Analitik*ITF
- Встал на лапы
Vladimir P писал(а):проничаемость 2000.
2000НМ Россия
Может лучше в форме E, т.к. EI ото уже другой случай
Я глянул и не увидел твоих размеров
У меня тоже так, брал приближенные
Попробуй тоже
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Думаю, где-то так:
Vladimir P
но он же состоит из 2-х половинок.
или при Е берется одно половинка при расчете????
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Программа знает что их там два.
А лучше подождать главного эксперта, Старичка, он эти ферриты все знает.
Vladimir P
попробовал ,в программе поставил данные (размеры) ,размеры другие H,h ,так как я брал размеры двух половинок , Сергеj,то что вы написали ,не подходит!
вообщем с другими размерами (одной половинки) ,программа выдает какие то иероглифы!!!! и пишет ожидаемый перегрев сердечника более 50 градусов , снизьте индукцию или частоту !
так .что будем ждать главного эксперта, Старичка , слово за ним!!!!!!
- Analitik*ITF
- Встал на лапы
Уряяя!
Приехали дросселя для усилителя, на выходных поеду в соседний город за деталями
И начнем сборку
Тра-ор защиты я уже намотал, немного вторички не влезло
Кстати Сергей ничего страшного не случится, если я вашей первой схеме немного частоту подниму?
С 40кГц до 45-47кГц?
И начнем сборку
- Analitik*ITF
- Встал на лапы
Vladimir P писал(а):перегрев сердечника более 50 градусов , снизьте индукцию или частоту !
Будьте добры фото расчета
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Vladimir P, сначала нужно добавить в базу, а потом уже нажимать "РАСЧЕТ" и не будет никаких иероглифов.
Analitik*ITF частоту подымай хоть на 50, хоть на 70.
Vladimir P
понятно!!! я не добавлял .
попробую по новой расчет сделать .
я не могу сделать снимок экрана .я в предыдущих сообщениях писал.
придется восстановить программы.
Ну вот наконец то ланзарчик получил питание! Ура! Осталось найти радиатор и настроить как следует! Только вот такой вопрос по БП, когда он в холостую работает напряжение на выходе +-57 Вольт, а когда БП нагружен ланзаром (причем вход закорочен на общий), тонапряжение проседает до 55Вольт в каждом плече 0.3 - 0.4А, это нормально что он дает такую просадку? А то музыку потом включишь и вообще упадет до 30((
- Starichok51
- Модератор
при добавлении сердечника вводятся размеры одной половинки. это же видно по рисунку, где обозначены размеры.
а в расчете уже берутся данные для двух половинок.
трансформаторы из одной половинки не делают!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
radeon-13 писал(а): когда он в холостую работает напряжение на выходе +-57 Вольт, а когда БП нагружен ланзаром (причем вход закорочен на общий), тонапряжение проседает до 55Вольт в каждом плече 0.3 - 0.4А, это нормально что он дает такую просадку? А то музыку потом включишь и вообще упадет до 30((
Проверяй ток покоя в усилке, если он большой, то просадка напряжения будет и без музыки.
когда я включаю его то лампа сначало ели светится, но спустя несколько десятков секунд как разогреваются выходные транзисторы усилителя лампа начинает светиться ярче, только добуду радиатор а там и ток покоя буду выставлять) просто на одну шину питания я поставил амперметр и увидел такую просадку, причем просадка до 55 вольт(на амперметре 0.3 - 0.4А) это уже без лампы, а с лампой до 43 Вольт падает...
Последний раз редактировалось radeon-13 Пт фев 22, 2013 09:46:14, всего редактировалось 2 раза.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Не вздумай включать усилок без радиаторов. и не забудь изолировать транзисторы от радиатора. сгорит и усь и БП.
Транзисторы разогреваются, ток покоя увеличивается. вот и лампа начинает светится.
ДА я вкурсе что средний транзистро при нагреве стабализирует выходные поэтому и говорю что нада радиатор найти)) И еще нормально ли что при пуске БП в трансе раздается слабый щелчек? а потом вроде норм. А если через лампу то частота щелчков начинает рости по мере разогрева тринзисторов на усилке..
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Щелчок при включении -нормально. Зальешь транс лаком, чтобы не болтался и щелчка не будет.
А во то что по мере разогрева частота щелчков начинает расти, у меня такого не было.
Даже не знаю и что это.
Может кто нить из опытных Котов подскажет.
