Имею такое чудо как электровелосипед. Промышленный китай. 350Вт, 48В. В нём имеется схема индикации уровня заряда аккумулятора в виде четырех светодиодов(красный, желтый, два зеленых)которые при разряде аккума - по очереди гаснут. Срисовал схему с платы (во вложении). Вопроса два. Обьсните, пожалуйста, вкратце, как она работает. Так и не дошли руки померять при каком напряжении гаснут светодиоды. И второй - Достаточно ли между минусом и первым диодом поставить резистор, чтобы уменьшить яркость, бо ночью аж глаза вылазят.
Напряжения на схеме замеряны при входящем напряжении в 52В. Спасибо, кто, что либо подскажет.
- (175.69 КБ) 636 скачиваний
