Текущее время: Пн мар 30, 2026 13:48:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 195, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 09:38:45
Нормально там все, проводочками можно. Их десяток. не больше
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 09:52:55
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
vadim_vv печатал струйником s22 что бы протяжка снята. Чернила пигмент во всех картриджах, пленка ломонд, печать на самом высоком разрешении. Скинь проект или ссылку на этот осцилограф.
mr_kot ну там дорожек немного, по идеи наверно можно тонким мгтф запаять. А так конечно в утиль, сам собирать не планирую. Жалко конечно, действительно неплохо получилось. Может кто заберет, хотя наврят ли:(
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:10:35
Вот пленка для струйников
осталось 5 листов. Принтер epson S22, картриджи оригинальные.
Колесики прижимные на выходе всю картину портят. Их можно как то приподнять??
Печатка в протеусе
Комментарий к файлу: корел. 13-я версия.
шаблон.rar [437.96 KiB]
Комментарий к файлу: ares. digital board
3.2 scope 2 board.rar [48.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:39:45
Карма: 95
Vadim_vv спасибо, вечером посмотрю. Я снял всю линейку с этими колесиками. Там по одному винту с каждого края, снимается и ставится за пару минут. Бывает что лист немного приподнимается и головка за него цепляет. Могу вечером показать как я печатаю, сейчас с телефона трудно толком объяснить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:44:40
Да я уже посмотрел, там весь прижим двумя саморезами крепится, попробую сейчас упростить конструкцию и распечатать лист
Комментарий к файлу: арес + изис. МК пик 32-й
3.2 scope 2 board.rar [102.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 12:20:29
Рейтинг сообщений: 47
Vadim_vv писал(а):
mial это неил скоп?
У меня проблемка вышла, платка размером 15*11см, совмещение 2-х фотошаблонов отвратительное вышло( Принтер НР лазерник, пленка ломонд, видать температурное расширение :( Хотя печатал на одном листе обе стороны. придется доклепывать часть переходных
А вот это (печать на одном листе) - зря. Нужно печатать на разных и в одном и том же месте листа. И на разогретой печке (сначала что-нибудь другое напечатать) - велика вероятность одинаковой усадки пленки. Можно попробовать пленку сначала вхолостую прогнать.
P.S. сегодня съездил в невуреактив за химией. Теперь у меня есть блескообразователи!!! Наконец то займусь :)))
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 12:25:25
Карма: 95
Vadim_vv
Скинь Герберы и файл сверловки пожалуйста. У меня версия 1.7 и файлы 1.91 не открывает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 22:43:04
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Решил сделать плату для UV светодиодов по методу металлорезиста. Так как плата большая, металлорезист наносил с бубном в лежачей емкости и из за этого без мелких косяков не обошлось.
Завтра попробую маску нанести и надписи. Скорей всего получится криво, но для опыта пойдет. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:09:03
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
А крепления потом для них как делать будете?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:11:12
Карма: 55
Уже ни как. :(
Печка новая viewtopic.php?p=1588118#p1588118, 3 раза наносил белую маску. При проявке оставались середина и почему то не смывалась. Подумал что тены все таки перегревают маску. Решил включить один нижний тен. Оказывается термодатчик работает только когда включены верхний и нижний тены. В общем включил нижний и пошел покурить. Пришел, тен красный, из печки валит дымок. Результат, маску перегрел и все испортил (шкуркой только оттирается). :(
Ну ладно, все равно переделывать хотел, так как внешне не очень получилось.
Вот такая была плата до нанесения белой маски. :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 20:08:40
Карма: 95
Возможно, а возможно и шаблон пропускает. Это надо тест без засветки делать. Высушить и сразу проявить, если все смоется, значит проблема с шаблоном либо временем экспозиции. Если останется, значит что то задубилось во время сушки. Такие большие платы тяжело делать. Именно по этой причине я когда делал свою разбил на куски где то 100х70. Так технологичней, и металлизацию делать, и маску. Потом куски просто соединил, получилась большая плата. :)
P.S. Термик работает и при включении одного нижнего ТЭНа, просто датчик термостата находится сверху, а у тебя плата большая, да еще лист какой то положен. Весь воздух горячий остался внизу. Вот и перегрев из-за этого. Я всегда делаю с обоими. Так лучше получается, нагрев равномерней. И ни когда не перекрываю весь периметр печки. Вентилятора нет, как то теплообмен должен идти.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 20:46:27
Карма: 55
Шаблон по плотности такой же как для зеленой маски. Тут скорей очень близкое расстояние от лампы до платы и время засветки белой маски меньше. Для зеленой маски расстояния и этого времени достаточно.
Ну в общем уже испортил, верней добил, так как душа уже не лежала к этой плате. :(
По поводу печки ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 17:27:54
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А у меня "первый блин комом" при попытке сделать фотошаблон на струйнике. Принтер Epson Stylus S22, заправлен водорастворимыми чернилами. Купил в местном магазине пленку для струйников, на пачке написано то ли LEC, то ли LEO. В общем, печатал на шершавой стороне, качество бумаги установил Premium Glosse, качество печати - max dpi и распечатал. А4 печатал с пол-часа, если не больше.
Во первых - цвет получился не черный, а фиолетовый. Надо, наверное, где-то в цветовых профилях добавить желтого и черного.
Во вторых - за ночь чернила так и не подсохли. Утром взял пленку в руки и решил проверить, как высохло. Рисунок смазался :cry:
Кинул в теплую воду, чтобы смыть чернила - смылся желатиновый (или какой он там) слой. Остался на пленке какой-то матовый налет и следы от чернил, которые въелись непосрелственно в саму пленку. В общем, грешу на то, что купил неправильную пленку. Но все равно - пленка то для струйников, и чернила в любом случае должны были высохнуть. И, получается, что пленка боится воды.
Попробую поискать Lomond, может с ним получится? А пока придется на лазернике - технология отработана :)
Кстати - следов от колесиков на отпечатке не было, по крайней мере я не заметил.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс фев 24, 2013 17:56:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 17:47:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Для водорастворимых чернил нужна и пленка для водорастворимых чернил.
Воду естественно эти чернила не держат, смоются.
Для пигментных чернил своя пленка, у Ломонда бывает универсальная.
А цветные чернила наверно пигментные, возможно у вас смешалось непонятно что.
Попробуйте печатать только черными чернилами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 18:03:30
Все правильно. Решений 3:
1. печатать "только черным" - плотность будет меньше
2. откорректировать баланс, чтобы получился красный оттенок (хуже всего пропускает ультрафиолет - то, что нам нужно.
3. выполнить цветовое профилирование принтера (это можно сделать фотошопом и сканером - поищите в нете - интересная тема. Я удивился, как профилирование благотворно влияет на результаты :)
И не нужно ждать, когда высохнет полностью. Подсохнет - можно аккуратно накатать на фоторезист - будет держаться сама, никаких прижимов и танцев с маслом не потребуется.
А вообще, это здесь оффтоп, есть другая тема для обсуждения печати негативов
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 18:04:43
Карма: 18
У меня все чернила водорастворимые. СНПЧ поставил. А вот тот факт, что для пигмента и для водорастворимых разные пленки - даже и не подозревал :o
Спасибо за подсказку. Буду при покупке уточнять.
С пленки водой смылись не только чернила, но и тот слой, на который эти чернила наносятся. Поэтому и написал, что пленка боится воды. И тут уже от типа чернил не зависит. Даже если пигментные чернила и не растворяются в воде, то вода повредит саму основу, на которую эти чернила нанесены. И в результате все-равно шаблону кирдык.
Сорри. :oops:
Больше не буду
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 19:17:23
Рейтинг сообщений: 105
чет большие сомнения берут про разные типы пленок...
вот мои
на ломонде пока не печатал. но печать на ксероксе и аполо получается совсем разная...
ксерокс менее зернист и отпечаток получается плотнее.
печатаю старичком r270 - только черным цветом чернила wwm E50.
в более новом P50 - ченила E82 - получается значительно хуже - белесее и менее плотнее.
нужно собраться и в микроскоп пофоткать пленки..
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 19:59:07
Карма: 95
mr_kot писал(а):
Сорри. :oops:
Больше не буду
Костя брось, качественный шаблон это качественная плата, в том числе и с металлизацией. Мое мнение, что обсуждать здесь эти нюансы вполне уместно. Я велосипед не стал изобретать, пошел по проторенному пути. По совету evsi купил вот такие чернила E0013
Залил во все картриджи, и печатаю на максимальном разрешении возможном в настройках принтера. Печатает долго, но качество приличное. Шаблон практически непрозрачен. Прижимаю маслом, слой краски не повреждается. Если печатать с меньшим качеством, то принтер льет много краски, и после высыхания она трескается. Краска высыхает очень быстро. Практически через 5 минут можно уже использовать. В цвето коррекции еще ставлю все цвета на минимум, так льет поменьше и краска после высыхания получается без трещин. Пленка ломонд универсальная, для водорастворимых чернил и пигмента. У нас просто другую не купить. И эту то пришлось с Питера везти.
да забыл добавить - принтер тоже s22
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 00:15:56
mial kimoto уже забросили? Пользуетесь струйником для шаблонов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 02:55:36
Ruzik писал(а):
Уже ни как. :(
Я напоролся на похожую историю :( :( :(
С разницей лишь в том, тены хоть небыли красными и перегрева особо небыло и платы лежали минут 15 лишь бы маска не пачкалась.
И теперь смыть ни щелочью ни растворителем не могу. Беда.
Щас роюсь роюсь в нете по поводу какой бы термостат к ней прикрутить да еще и с таймером в одном флаконе.
Вариант от паяльной станции вроде не сильно подходит (в одной мин 80гр в другой 150) то жк туда втулили, можно на датчике DS1820 но тогда запекание будет вместе с датчиком.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
