ламповый оконечник GLORIA-M
Уважаемые форумчане! не сталкивалси ли кто-нибудь из вас с этим устройством? если вы знакомы с параметрами,-поделитесь ,плиииз. спасибо ! Владимир
я просто тащусь. я много с какими устройствами сталкивался. а вот с этим ниразу
схему, хотя-бы привел
Я его полностью поддерживаю.
ЗНАЮ только что вроде в каждом канале по две 6н3с и 6п44ц- ...может ли до 100вт раскачивать на канал?
Нужно не "вроде" а точно - какие лампочки. Это минимум для того, чтобы можно было ориентироваться. Лучше если известно, однотакт или двухтакт.
по 100 ватт пиковой еще могу поверить.остальное очень зависит от блока питания выходного транса и схемотехники
сзема двухтактная, а лампы на выходе 6п44ц, схемы конечно же нет,да и поисковик молчит по всем вопросам..а хотелось бы принять решение по вопросу приобретения для домашней техники. в качестве преда-микшер
- тоько одно хреновое фото
- (12.78 КБ) 1124 скачивания
ну не знаю я того ,что заинтересовало! ну обратился за помощью! а кто знает всё? тогда бы не только сайтов не было,...да и обращался не к юмористам,а к имевщим или знающим...
да с лампами там сильного разнообразия врят ли будет. скорее всего стандартный выходной ультралинейный каскад с отрицатольной ОС.
если ламп не 4 а 2 на каскад, смотрите стандартную схему любого усилка. В данном случае мощность можно приблизительно оценить по размеру выходного трансформатора. С другой стороны она не может быть больше чем могут раскачать лампы
Странный у Вас поисковик. я сразу же нашел в гугле по первому запросу:
http://romo.ua/1119989
БУ усилитель.Работает отлично.На 6-ти лампах.Мощность максимальная - 400 Вт.
Моно.Один выход "Джек" на акустику.
Цена: 1100 грн.,
или http://www.musicforums.ru/combo/1361048006.html
Продам ламповый усилитель Gloria-M Stereo
Есть два независимых канала: левый моно и правый моно
Есть точка заземления.
Имеются рэковые крепежи с дырочками.
Имеются ручки для транспортировки аппарата.
Каждый канал мощностью = 125 Ватт
Максимальная мощность = 400 Ватт
Можно играть как в один канал моно, так и в оба независимых канала одновремеено, расширяя тем самым стереобазу звучания своего инструмента.
Из своего опыта с этим аппаратом:
Ещё можно например, подключить два разных инструмента, к примеру, электрогитару и бас гитару или, например, гитару и голос и сбалансировать их по громкости.
Получается возможность микширования двух независимых сигналов, то есть двух различных инструментов на ламповом аппарате.
вы же параметры искали, не так ли?
Цена: 1100 грн.,
так там же все расписано, тем более его по моему уже продали
