Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение ZERRO »
Доброго всем времени суток! Мысль сделать умный зарядник для шуруповерта закралась уже давно, так я собственно наткнулся на обсуждаемую здесь статью Барсика, за что ему огромное спасибо :beer: !
Собственно в чем вопрос - для шуруповерта на 18В(где-то читал что это 15 банок):
1)Можно использовать ИБП от принтера 27В 0.5А
2)Я так понимаю что емкость акумулятора (ее я незнаю так как шуруповерт сейчас не у меня) влияет только на номинал R16? Тогда при зарядке 8 часов какой нужен ток(0.1С, 0.2С или I = емкость/время заряда )?
3)Резисторы:
R1>=220кОм
R4/R5=51кОм/1.3МОм
R14=27...39кОм
R8 увеличить до 18кОм.
Кажется все. Буду рад помощи :))
Сообщение Барсик »
1) Да.
2) 0,2C. Там обычно 1200 мА*ч, так что для 8 часов - 240 мА.
3) Всё правильно
Сообщение ZERRO »
Как-то опустил резистор разряда, для 18В 1200мА/ч, токе разряда 0.5С его нужно брать где-то 30_Ом 10Вт (у меня есть 2 Ом и 5.1Ом 5Вт, приидется идти покупать)? И еще, насколько критичен выбор резистора заряда, нужен на 5.2Ом, взял на 5.1Ом, но насколько можна верить тестеру там 5.6Ом :o (есть еще заявленый на 4.7Ом который, если верить тому же тестеру - 5.3Ом :dont_know: )? Спасибо!
Сообщение Барсик »
ZERRO писал(а):для 18В 1200мА/ч, токе разряда 0.5С его нужно брать где-то 30_Ом 10Вт
Да. Но лучше взять с запасом по мощности раза в полтора - два. Будет не хилая печка. Можно также уменьшить ток разряда. Это не сильно увеличит общее время разряд-заряд, поскольку в большинстве случаев Вы ставите на заряд уже частично или полностью разряженный аккумулятор.
ZERRO писал(а):насколько критичен выбор резистора заряда, нужен на 5.2Ом, взял на 5.1Ом
Нормально. Не следует слишком точно устанавливать ток заряда. Хотя на аккумуляторах пишут 1200 мА*ч, их реальная ёмкость может иметь значительный разброс.
ZERRO писал(а):насколько можна верить тестеру там 5.6Ом
Сопротивление проводов щупов тестера влияет на измерение сопротивления низкоомных резисторов. Оно примерно 0,5 ома. Замкните концы щупов и посмотрите, что показывает мультиметр. Потом надо вычитать это значение из измеренного сопротивления.
Сообщение ZERRO »
Спасибо Барсик :beer: ! Достал на 39Ом 10Вт, буду ставить его, или стоит вцепить к нему еще и на 5Вт 2Ом?
П.С. В тестовой прошивке сначала идет разряд, а потом заряд и после 2мин. индикация зарядженого акумулятора?
Сообщение Барсик »
ZERRO писал(а):...или стоит вцепить к нему еще и на 5Вт 2Ом?
Не стоит.
ZERRO писал(а):В тестовой прошивке...
Да.
Сообщение ZERRO »
Спасибо за помощь Барсик :beer: ! Собрал, все работает (акомулятор розрядился до 15В, через 2мин. зарядки напряжение поднялось до 18.5В), только неудалось померить ток заряда (БП брал у друга, а у него небыло чем :? )!
Сообщение reviver »
Будет ли ЗУ по схеме, приведённой в статье автора, нормально работать с аккамулятором 9v, типа Крона, Ni-MH, 250mAh, фирмы "Camelion"?
Вроде весь форум покопал, ничего не нашел. Дайте пожалуйста ссылку на ту страницу, если есть.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Барсик »
Пятое сообщение сверху: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=83964#p83964
Пересчитайте номиналы резисторов под свою крону.
Сообщение reviver »
Я не знаю сколько элементов в этой Кроне, чтобы сделать пересчёт.
Сообщение ZERRO »
Вот еще вопрос, транзистор и lm317т установил на алюминиевую пластину 5х6 см., этого хватит (нет возможности проверить, делал не себе)?
P.S. Зарядка для шуруповерта 18В (15 банок).
(56.45 КБ) 1073 скачивания
(81.66 КБ) 984 скачивания
(65.46 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Барсик »
reviver писал(а):Я не знаю сколько элементов в этой Кроне
Я тоже. Какое на ней указано номинальное напряжение? Сколько показывает вольтметр?
ZERRO писал(а):установил на алюминиевую пластину 5х6 см., этого хватит
Зависит от того, какое напряжение на входе в режиме зарядки. Заранее сказать нельзя.
ZERRO писал(а):нет возможности проверить, делал не себе
Ну если у него дом сгорит, значит не хватило. :)
Сообщение reviver »
На батарее написано: Voltage: 8.4V Size: 9V BLOCK. Батарея новая, ни разу не заряжал. Без нагрузки - 9.2V.
Планирую приобрести ещё несколько штук, поэтому заинтересован собрать Ваше ЗУ. Помогите пожалуйста.
(20.6 КБ) 778 скачиваний
Сообщение ZERRO »
Ну вот рано радовался :( , дом конечно не сгорел :) но включив зарядник с установленным радиатором(без изолирующих прокладок) он настоятельно отказывался включаться(чуть-чуть мигал желтый диод) , снял радиатор все заработало, ток заряда 230 мА, через 15 мин (может больше ) работы потрогал LM317 он хорошо нагрелся, смотрю на амперметр тока заряда нет :o , индикация зарядки продолжается(даже при вынутой батареи).
Сгорела LM317?
Сообщение mir007 »
Ув, Барсик!
Просьба проверить расчеты:
Дано АКБ 12В, 10 банок по 1,2Ач.
U=24В,
R1=180k
R4=51k
R5=1.2MOm
R12=22-27 Om
R16=6.8 Om
VD6 и R17 не использую
Спасибо.
Сообщение Барсик »
mir007 писал(а):Просьба проверить расчеты
У меня получилось:
R4 = 51К
R5 = 910К
R16 = 10 Ом для времени заряда 15 часов.
Остальное примерно совпадает с Вашим.
reviver писал(а):На батарее написано: Voltage: 8.4V ... Без нагрузки - 9.2V.
Очень похоже на то, что в батарейке 7 банок. Рассчитывайте под 7 банок. Даже если там их 8, то всё равно катастрофы не произойдёт.
ZERRO писал(а):без изолирующих прокладок
:shock: Вы соединили выход LM317 с коллектором VT1. При включении режима разряда, выход LM317 соединялся с общим. К чему это может привести - х.з. Я такие смелые эксперименты не проводил. :)
Сообщение mir007 »
:hunger: Спасибо
Сообщение ZERRO »
Барсик писал(а): К чему это может привести - х.з. Я такие смелые эксперименты не проводил. :)
Это может привести к покупке новой LM317 :))
К стати, после этих испытаний она еще работала, сейчас ее заменил, но столкнулся с проблемой падения тока заряда, в начале 230мА, а потом(мин. 20-ть) упал до 200мА(при повышением напругы на 0.1В снова растет на 10мА), так не должно быть?
Сообщение Барсик »
Может быть не хватает напряжения на входе? Тогда LM317 не сможет выйти на режим стабилизации тока.
Сообщение mir007 »
А, еще один вопрос? Можно ли параллельно АКБ поставить для индикации светодиод, дело в том, что каретка для АКБ находится на расстояние.
