как оживить плеер JackTop mini
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
kexogen
Сообщение kexogen »
Прошу помощи в восстановлении плеера JackTop mini.
Проблема - потух во время прошивки. Причем сам. Стояла JACKTOP v.7.004 плеер был прошит прошивкой с предварительным переименованием с rsh.rom в jacktop.rom взятой от сюда: http://www.4world.com/categories/product/339/897/3/
Перед прошивкой новая определялась как 7.009.
В процессе прошивки экран просто потух и все. Перебоев с электропитанием не было так как все было подключено через UPS
Похоже что не совместимы(( ищу оригинал и помощь в востановлении девайса.
Плеер на процессоре ESS: ES6460SBB C329 GSWC696743A
ps: все телодвижения в основном ради интереса, так как стоит он фигня (покупался за 700р) :)
loki113
Re: как оживить плеер JackTop mini
Сообщение loki113 »
почитай о замыкании двух выводов на неопознаваемом теле, еще бывают варианты прошивки через ком-порт и даже через карту памяти.
ЮСБ - это еще не предел фантазий ))
kexogen
Сообщение kexogen »
loki113 писал(а):почитай о замыкании двух выводов на неопознаваемом теле, еще бывают варианты прошивки через ком-порт и даже через карту памяти.
а вы можете мне чуть по-подробней объяснить: на каком именно? микросхеме? Ткните меня носом где почитать про это :? Дело в том что плеер сейчас не видит ни одну флешку и ком-потра у него нет(( могу фото пациента выложить если необходимо! :?
loki113
Сообщение loki113 »
на флэшке замыкается 2 ноги, какие не помню, делал несколько раз на разных плеерах, но не помню модели и тонкости прошивания, но суть в том, что замыкаешь ту пару ног и плеер определяется по ЮСБ.
гугл в помощь.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0 ... e&ie=UTF-8
возможно, что упоминания о именно твоем плеере не найдется - ищи похожие модели, виды микросхем памяти, разбирайся вобщем, направление я дал, остальное сам.
kexogen
Сообщение kexogen »
ок! Спасибо! Буду пытаться...
kexogen
Сообщение kexogen »
Все заработало!)) Прошил оригинальную, выпаяв и припаяв к выводам программатора. Прошивал SPIPGMW_1.6 и только нагрев ее до 180гр, получил WE Enabled, при меньших температурах флешка ни стиралась ни писалась. При идентификации тип был постоянно разный, то повторялся то нет. Программа флешпроизводителя не определяла и размер (2048килобайт) попросила выставить вручную. После чего прошилась безупречно, но опять же на пониженном напряжении в 2.8в, после чего считал с нее тут-же записанное и сравнил (для верности) - файлы идентичны. После чего впаял и запустил плеер, через несколько секунд он включился и работает как раньше. Отдельное спасибо комраду ASSMANX с http://remont-aud.net и http://monitor.espec.ws :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
