Зарядное устройство Орион 410PW
Сообщение vik11 »
Приветствую всех котят. Вопрос такой- есть зарядное устройство Орион 410PW. Работает на 24В. Можно его без больших трудозатрат переделать,чтобы вручную можно было регулировать ток, и заряжать 12В АКБ. Спасибо.
Ссылка со схемой на ядиске. Сюда не смог прикрепить, много весит
http://yadi.sk/d/SDz8YstI2oE30
Сообщение Alex55 »
Лучше не лезть, пока не сломается само.
Сообщение vik11 »
Alex55 Вам что,сообщений не хватает. Я не спрашиваю лезть-не лезть. Вопрос можно ли его переделать.Кто может помочь- помогите, что нужно изменить в схеме для ручной регулировки. Демагогов ,пустозвонов и пр. просьба проходить мимо. Извините за резкость высказывания. Лучше не получить никакого ответа, чем читать нравоучения что не то купили и прочее. Спасибо.
Сообщение mikes357 »
Схему толком не видно - случайно угадывается, что микра UC3846, и то, если не ошибся. Если же исходить из разных включений данной микры - за поддержание тока отвечает нижняя по рисунку оптопара, - за напряжение - верхняя, IMHO
Сообщение vik11 »
mikes357 Спасибо. Про микросхему Вы написали правильно UC3846N. А схема очень даже читабельна если зайти по ссылке и нажать кнопку скачать. Еще бы узнать куда можно подключить переменный резистор чтобы вручную регулировать ток. И не нужно ли будет перематывать вых транс.
Первоначальное IMHO оказалось неверным, токовый сенсор микры - 4 вывод, по крайней мере - он - 4й - используестя таким образом в одной схеме сварочника, напряжение контролируется на этом сварочнике - на выходе - используются 6 и 7 й выводы микры. Здесь же они соединены друг с другом.
Так что - после 4х часового "рытья" китайских сайтов и наших - верхняя оптика - за ток, нижняя - может ограничивать выходное напряжение, - так как управляется с компаратора. Опять же, имхо.
Сообщение Alex55 »
Видимо у нас разные представления о величине допустимых трудозатрат. Если, у Вас, есть желание потратить несколько вечеров и не жалко Зу, они и так очень хорошо выходят из строя, то попробуйте для начала следующее: 1. Подлючить активную нарузку ОМ 10 на выход. 2. Вместо R 56 1,2кОМ установить цепочку из переменного и постоянного резистора по 620 Ом (предварительно установить общее сопротивленние цепочки равным выпаяному резистору.). 3. Включить ЗУ и плавно изменяя сопротивление цепочки проконтролировать выходное напряжение. По результатам дальше будем думать. За схему большое спасибо!
Странно всё-таки гугль работает - дома - одни ссылки, на работе - другие...
Найденное с домашнего -
Flex писал(а):Делитель отвечающий за порог отключения подключен (средней точкой) к 2й ноге LM393 (чиповая, на вторичной стороне). 1К2 в землю, 5К6 к выходу ЗУ. Территориально расположены между LM393 и земляным полигоном. Параллельно, основному делителю, находятся площадки для установки резисторов точной подгонки (ближайшие к полигону).
Для уменьшения напряжения параллельно 5К6 ставим доп.резистор (56К-120К, уточняется экспериментально).
- найдено тут , сообщение от "Ср мар 16, 2011 22:56"
Цитата относится к вопросу о некотором снижении напряжения.
Напрашивается вывод - о последовательном включении пары стандартных АКБ, - без переделки устройства
Сообщение vik11 »
Alex55,mikes357 Спасибо за помощь. Буду пробовать менять резистор R56. Я думал R55 менять. А последовательно заряжать два ЗУ и предназначено. Что оно и делало пока один умный чел не подключил его на один АКБ. В итоге взорвался D10 MBR30100, и ЗУ было отдано мне за ненадобность. И я теперь хочу переделать его для своих нужд.Орионовцы схемы засекретили. Инет помог нашел схему,а знаний полученных 30 лет назад на курсах телерадиомастеров не хватает. Вот и обратился сюда за помощью. mikes357 спасибо за ссылку,почитаю их форум. Вопросы там я думаю задавать бесполезно. То что я хочу делает PW415. Но его схему я не нашел пока. Выложил на ядиск схему PW325 и еще одного ЗУ на UC3846. Может кому пригодится.
http://yadi.sk/d/wNeSjBOj2v8Ht
http://yadi.sk/d/6oi0sfUv2v41c
Почитал их форум.В последнем сообщении написано что такое зарядное не переделать, и вместе с тем написано что схема PW415 практически полностью идентична схеме PW410, В PW415 и 12-24в и регулируется ток. Буду искать схему 415
