Усилитель на TDA2030.
Сообщение De Nova »
а может дело в самой микросхеме, к примеру "брак" или подобное ?
Сообщение elifer »
Сейчас поменяю на новую
Egor
Сообщение rtrambler »
Блин :shock: Что там может не работать? вот фотка живого уся, работающего от +/-18 вольт
плата процарапана за 10 минут
(231.48 КБ) 759 скачиваний
Сообщение elifer »
поменял tda2030A - без изменений
Egor
Сообщение elifer »
подкинул усилитель на лабораторный БП - эффект тот же
Egor
Сообщение elifer »
Вот на диктофон записал, что выдает усилитель
VOICE004.rar
(194.13 КБ) 238 скачиваний
Egor
Остается только диоды с платы попробовать выкинуть временно... На выходе постоянки ноль? Пардон у тебя их нет.
Сообщение Витюшка »
Прежде чем ставить новую микросхему я ее проверяю при помощи простой " звонилки", состоящей из стрелочной головки/1ма/ и 2-х добавочных сопротивлений одно из которых переменное. Переменным устанавливается полное отклонение стрелки при замкнутых щупах. Измеряется "относительное сопротивление" между выводами и по показаниям стрелки делается вывод об исправности микросхемы. Можно использовать и мультиметр.
Сообщение Саныч-59 »
Ребята, кто в курсе, подскажите, какая чуствительность на номинал мощности у YD2030?
Ничё, что сюда? :oops: ... вроде ж бы аналог TDA2030... :)))
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Китайцев нам не победить-их больше миллиарда.
У меня чувствительность была около 250 мв. на А2030(22к,680ом ООС)
rtrambler писал(а):У меня чувствительность была около 250 мв. на А2030
Ух ты!... Это ещё и нормально! Странно, но даташита с цифрой Vi я не нашёл. А для YD2030 даже графиков, типа - питание,в/мощность или Vi/мощность, - нет.
Хочу слегка проапгрейдить "дачный" усилитель, - компъютерный Китай Sanyoo... - громкость - еле-еле... С источником всё нормально.
Залез туда, - с питанием всё по взрослому - двухполярное 16 в, в канале по YD2030... тембра, всё. По идее 10-12 вт на канал должен дать легко.
Но чувствуется, что обычного линейного выхода (500 мв) ему мало. Я склонен думать, что 1-1,5 в. Хочу подкинуть простейший предварительный на К157УД2, ща думаю на сколько его настраивать?... Видать, придётся один канал на слух... второй потом по синусу с генератора подровняю... и вся недолгая.
Сообщение sanek183 »
AcousticManiac писал(а): У sanek183 из этих же 2*18 переменки вон так и вообще +-25 вышло
разобрался с бп. 15 вольт выдает, в плечо. только конденсаторы греются, правда не очень сильно. палец терпит. так должно быть?
Сообщение Bear2011 »
Ни в коем случае :shock: Конденсатор не может и не должен греться. Смотрите ВЧ пульсации по питанию.
Сообщение AcousticManiac »
Ни в одном даташите я не видел конкретного указания входного напряжения для достижения номинальной мощности. Вот абсолютно максимально допустимое вроде видел, уже не вспомню где.. Там другое пишется зато, в даташитах, усиление по напряжению, Gv, указывается в децибелах, dB. Если рассчитать, какое напряжение поступает на динамик данного сопротивления при номинальной мощности, а затем поделить на усиление (только нужен калькулятор децибел в разы, шоб знать, на сколько делить), то получим нужное входное напряжение.
Сообщение elifer »
elifer писал(а):Вот на диктофон записал, что выдает усилитель
народ проблема решена!!! :idea:
Итак я сделал:
1) Убрал вообще GND, два конденсатора 10000 мкФ включил параллельно в итоге играть стал чище
2) Самое главное при работе усилка прижал рукой тороидальный трансформатор и "эврика" все помехи исчезли
Спасибо всем за помощь :beer:
Egor
скажите мне пожалуйста: у IN5406 есть полоска у одного крайнего вывода. на сколько я знаю она обозначает катод (минус), правильно?
sanek183
Я никогда не запоминал цоколевки диодов. Прозвонить делов на минуту :)) Когда на аноде плюс омметра а на катоде минус - диод будет звонится. Наоборот соответственно нет :)
понял.спасибо
Черточка на корпусе соответствует черточке, в которую тыкает стрелочка на условном обозначения диода/стабилитрона в схеме :)) . То есть, да, это катод.
Сообщение diman_d »
AcousticManiac писал(а): Ни в одном даташите я не видел конкретного указания входного напряжения для достижения номинальной мощности.
Саныч-59 писал(а): Ух ты!... Это ещё и нормально! Странно, но даташита с цифрой Vi я не нашёл.
rtrambler что по вашему, от нечего делать указал в скобочках значения резисторов ООС?
Когда же вы поймете, что это типичный ОУ, а значит КУ его будет зависеть от соотношений резисторов ООС. Какая нужна чувствительность - такую и делай, а не спрашивай.
