ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Semen5 »
UA3WM писал(а):
Ghost in shell писал(а): у меня не работает ни в 5-й, ни в 6-й версии. В 5-й версии я пробовал менять активные слои F1-F4, но прога продолжает рисовать в томже слое.
Странно! А при нажатии F9 у Вас точка на показе активного слоя передвигается или нет?
Таки да тчка перемемещается с М2 на М1 и обратно.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Сообщение S.Tarantsov »
Для тех, кто не в теме: F11 поочерёдно переключает остальные слои. SL6 only.
Сообщение Ghost in shell »
UA3WM писал(а):Я уже писал выше, что это не компьютерный шрифт.
Тогда почему там работают Alt-коды? Например: Alt+0177 - типографские кавычки.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение UA3WM »
По Alt коду определяется нажатая клавиша а формирование знака происходит в программном знакогенераторе.
По коду в в ASCII таблице 177 у нас (177 B1 ±) но знакогенератор формирует кавычки.
СМОТРИТЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Сообщение UA3WM »
Еще нарисовал символ!
Иногда может быть полезен.
Сообщение UA3WM »
Подскажите нужна такая буква или нет?
Сообщение fenix72x »
Не думаю. По сути даже бетта не нужна.
Сообщение oleg63m »
такя буква вызывает ассоциации с нецензурными словами :))
и евро с долларом мало относятся к радиотехнике, разве что для покупки....
а вот пи, лямбда, градус, мю, плюс-минус, тильда, процент, нумер, больше-меньше, степень, корень квадратный самое то
бета, кстати, тоже может пригодиться.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):...
а вот пи, лямбда, градус, мю, плюс-минус, тильда, процент, нумер, больше-меньше, степень, корень квадратный....
Простите, вы в Спринте решили производить математические вычисления? Что-то я ни разу не видел на заводских платах всякой мути, только подписи деталей, иногда номиналы, максимум "автограф" производителя. Из всего этого списка уместна только "мю", да и то, все уже давно пишут uF и не заморачиваются, остальное - не больше, чем понты. \Буква "ёб" ваще отпад! Изображение \
Сообщение UA3WM »
S.Tarantsov писал(а): \Буква ".." ваще отпад! \
Я тоже считаю что достаточно µ ну может быть еще ±, а с буквой - это так просто шутка.
Sub
Сообщение Sub »
Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
Хватит уродовать программу и флудить.
skn_57
Сообщение gfgeuf »
Благодарим за перевод на русский текстовой "писалки" :) ,Men1 :beer: , могу с уверенностью сказать , что это впервые от появления первых SL , так что подтверждаю приоритет от себя лично. :beer:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение oleg63m »
[quote=S.Tarantsov]Простите, вы в Спринте решили производить математические вычисления?[/quote]
нет, я в спринте мечтаю на платах делать красивые надписи. особенно для триммеров, всяких сервисных индикаций, назначения клемм и прочего.
убедил?
Сообщение gfgeuf »
Так может для этих целей попробовать использовать FrontDesigner Изображение
Сообщение oleg63m »
oleg63m писал(а):на платах
примерно как на плате у этого замечательного человека
(24.73 КБ) 954 скачивания
Сообщение Men1 »
gfgeuf Спасибо конечно за отзыв.....но тогда это СПАСИБО надо в равной мере отнести....UA3WM , Sub.
Можно сказать что это коллективный труд...
Ну и немного "уродованный" как сказал Sub :)) :)) экзешник портабельной версии где добавлены несколько спец. символов......
layout60.rar
(906.51 КБ) 505 скачиваний
oleg63m писал(а): убедил?
Нет. Покажите плату, где используются перечисленные вами символы.
Сообщение oleg63m »
Нет. Покажите плату
Вот как сваяю так покажу. Теперь ведь это будет не сожно, с доработанной прогой
а пример я уже приводил
Сообщение Men1 »
Ну и немного "уродованный" как сказал Sub :)) :)) экзешник станционарной версии где добавлены несколько спец. символов......
layout60.rar
(906.51 КБ) 196 скачиваний
Как в 6-й версии редактировать компонент из библиотеки?
