Установка винды с флешки
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Как это сделать?
Как я понимаю, надо создать загрузочную флешку, установить на неё DOS, скопировать туда дистрибутив Windows XP и устанавливать из под доса. Но при установки из под доса не получится поставить винду на диск с NTFS (установщик увидит диски с NTFS только после первой перезагрузки). Может какие-то драйвера нужны? И как сделать загрузочную флешку? Я ставил на флешку линукс, но там была утилита для установки на флешку заточеная только на тот дистрибутив. Ничего другого она на флешку не ставила.
Света
Сообщение Света »
Я как-то делала флешку загрузочной из под DOS, точнее из под Win-98. Только драйвера найти для флешки нужно. А для NTFS есть несколько программок под DOS, с помощью которых можно видеть диски с NTFS
Аксель
Сообщение Аксель »
http://forum.oszone.net/thread-88774.html
здесь разбирали установку с флешки XP. предложены разные варианты...
Скелет колобка состоит из черепа.
Redisych
Сообщение Redisych »
Отделите мух от котлет.
1. Загрузка с USB Flash накопителя
2. Установка Windows с носителя, отличного от CD (DVD)
Скажу вам, что второй пункт можно выполнить как минимум тремя способами.
Вам что именно нужно?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Redisych писал(а): Вам что именно нужно?
Сделать загрузочную флешку.
Идеальный вариант - записать на неё образ диска с виндой, чтобы потом с неё загрузится можно было. Естественно если образ диска просто скопировать, то ничиго не получится.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Что бы сделать феклешку загрузочной, нужна прога
P USB Disk Storage Format Tool. Создаёться загрузочная дискета для
ОС ДОС, даше в проге говориться "копировать файлы от сюда :)" В BIOSе говорим "грузиться с флешки" - это определяется методом научного тыка. Потом в неё можно драйверов наставить - всяких разных. Только вот проблема - виндоус не хочет ставиться на сменные носители, и установочная прога не хочет запускаться из-под ДОСа
На моей машине 8 гиговая флешка определилась как винчестер, но винда ставиться всё равно отказалась :(
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да мне не на флешку надо ставить, а наоборот, на винт, но с флешки. Тоесть загрузится с флешки и поставить винду на комп. Диски NTFS.
P.S. Сейчас скачаю P USB Disk Storage Format Tool, попробую, может что и получится :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Даааа...... Нужно делать дискету, а у меня даже дисковода на компе нету (как и самих дискет).
Есть другие варианты? Например как-то записать на флешку образ диска.
Аксель
Сообщение Аксель »
незачем делать именно физически "дискету". По моей ссылке почитайте там есть вариантов... и так и эдак! ...и один в один, что спрашиваете в первом сообщении(IMHO).
...даже если всё уперлось в дисковод. Так есть эмуляторы дисководов, я такую прогу пользовал под 98-й виндой, помимо эмуляции дисковода, она эмулировала и физический HDD в оперативной памяти. Такое есть и под ХР.
ФД263 01
Надеюсь у Вас не ноут? а то USB флоповод стоит дорого - больше его ценности.
Мне ёще интересно - а какая операционка на загрузочном диске винды?
а кстати - HP USB Disk Storage Format Tool не умеет ли случайно с образа дискеты читать ?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ФД263 01 писал(а):Надеюсь у Вас не ноут? а то USB флоповод стоит дорого - больше его ценности.
Это мне для разных компов надо. А флопики сейчас на компы никто не ставит и правильно делают. Просто флешку можно всегда с собой таскать, а CD в кармане не потаскаешь.
Вчера нашёл какуюто прогу и установил образ загрузочной дискеты (Win 98 ) на флешку, но там что-то ошибки выдаёт при загрузки, надо config.sis править. Придётся DOS вспоминать :)
Потом останется забороть проблему чтения NTFS под досом. Если это всё сделать, тогда думаю можно будет просто скинуть на флешку нортон, дос навигатор, smartdrive.exe, дистрибутив XP и спокойно ставить винду с флешки.
nds
Сообщение nds »
советую посмотреть на hirens bootcd (lexapass.narod.ru)
на сайте есть инструкция как поставить его на флешку
ps на данный момент насколько я знаю нет способа установить винду из под доса если нет ни одного фатовского раздела
хотя всегда есть обходные пути скажем тотже образ распаковать(с моей точки зрения просто поформатить ц в фат намного проще)
2B OR NOT 2B = FF
ФД263 01
от виктории(программа для восстановления данных с харда) неплохая загрузочная дискета - и CD-ROM, и VC.
На счёт флоповодов - не соглашусь. почему-то программы- прошивальщики материнок просят дискету. Программы для работы с хардом - запускаешь, а она тебе и говорит -"ГЫ, вставь дискету !" А с ноутами ? - нужно про даунгрейдить vista до XP. начинаешь устанавливать винду, а она и говорит - "диски не найдены :))) " Нажимаешь F2(?) что бы установить особый драйвер для харда - а она тебе "вставте диск 3.5А и нажмите любую клавишу"
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да, старый софт может потребовать дискету, не спорю. Но от дискет уже оффициально отказались и больше их не выпускают, флопики в новые компы так-же не ставят. Значит более новый софт не будет требовать дискету.
Или новые материнки всё еще требуют дискету для перепрошивки?
ФД263 01
Точно не скажу, но мать с чипсетом P35I имеет выход на флоповод. Для прошивки серверных матерей обязательно флоповод подключают - правда USB(а он собака стоит 1500руб), но перепрошивка матери может понадобиться 1 раз за все время эксплуатации. Там что-то с организацией BIOS связанно.
Для всего остального, флоп нужен лишь для того, что бы программа распаковала образ дискеты, на дискету и перебросить файлы на флешку - для программ, которые время от времени могут понадобиться.
Вот на флешку на 256М я ДОС поставил, и сделал что-то типа спасательной дискеты - очень удобно.и живет долго.
мне это напоминает, как одно время хотели отказаться от IDE, LPT, COM - так и не отказались
ploop
Сообщение ploop »
Нет вроде, на нормальных маиеринках утилиты есть, из-под винды прошиваются нормально. По крайней мере я 3 раза шил, матери asus, MSI и еще какая-то...
На счет установки с флешки - получилось 1 раз, правда весь день мучился, хоть и диск был, но спортивный интерес не победить! Ставил на ноут. Пришлось перерыть кучу сайтов по теме, пробовал несколько прог. Конечно, давно было, не помню уже, но по данной теме информации много, найдёте. Там нужно некоторые манипуляции с флешкой провести, по-моему сделать её основным разделом. Потом туда заливается образ, ну и в биосе включаем загрузку с usb устройств...
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А VISTA легко с флэхи ставится. Там при установке можно любой диск юзать, в том числе и сменный.
ploop
Сообщение ploop »
Да и ХР нормально, там вся проблема, чтоб флешка определилась нормальным разделом, и на ней загрузочная область была, кажись так... Т.е. сделать её таковой. А потом всё как по маслу, только медленно ужас!
ФД263 01
это что получаеться - берем FDISK, говорим тапа этот раздел активный, и фсё? дальше сбрасываем установочные файлы WinХР. и в BUOSе ставим грузиться с флехи?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Не, тут не так просто. Всёравно нужна загрузочная область. Если загрузочные файлы просто скинуть даже на винт, в активный раздел, всёравно не будет грузится.
