Помогите с написанием программы для PIC16F74 40pin
Сообщение Umkalab »
Уважаемые жители форума!!! Всем мяу!!! :) Встречайте новенького... И сразу к делу.
Решил я заняться одной идеей по улучшению времяпрепровождения в своем авто... Езжу я на старенькой ВАЗ 2106 86 г\в. Постоянно напрягает то, что из крана который открывает подачу охлаждающей жидкости в салонный отопитель (печка короче) капает антифриз. Поменял уже 2 крана, а она зараза все равно капает. Да и вентилятор всего 2 скорости имеет... надоело немного... Итак. Со схемостроением у меня вроде нормально. Платы рисовать и травить умею. Из МК под рукой есть PIC16F74 аж 3 штуки. Запрограммировать тоже смогу. Схемку нарисовал пока сидел в лотке :))) Объясню вкратце:
Всего 3 кнопки. 1-я прибавляет обороты вентилятора/открывает клапан подачи жидкости. 2-я выбирает режим между вентилятором/клапаном. 3-я убавляет и выключает обороты вентилятора/закрывает клапан подачи жидкости. У вентилятора есть 3 скорости: 30/60/100 и выкл соответственно. Каждый режим отображается через LED. Так же и с клапаном. Открыт, горит один LED, закрыт, горит другой LED (например синий и красный). Управление клапаном будет транзисторное или реле. Скорее всего реле. Управление мотором будет осуществляться с помощью ШИМ который будет запрограммирован в МК. Силой для мотора будут служить 2 MOSFET IRFZ46N включенных параллельно установленных на радиаторе в корпусе печки. Чтобы не было писка в моторе, проклею ротор лаком. Вот собственно и все. Вознаграждение конечно же обязательно!!! :beer:
IMAG0823.rar
(934.29 КБ) 188 скачиваний
Это Я! Медведь!!!
ntv
Сообщение ntv »
А как МК узнаёт текущую температуру?
можно использовать готовое
http://labkit.ru/html/autocontrol?id=448
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение otest »
Вся эта лабуда называется климат контроль. Схемы и прошивки в поиске.
Сообщение Umkalab »
Не не ребят... Я климат не хочу. Мне просто нужна регулировка оборотов и клапана. Вот и все.
Это Я! Медведь!!!
Вернуться в «PIC»
