95Виталь
Сообщения: 502 Зарегистрирован: Пт янв 21, 2011 01:16:38
Сообщение
95Виталь » Сб фев 23, 2013 19:07:47
т.е. можно получить до 600В постоянного напряжения. а при подаче 20В переменки какой макс. постоянный ток можно получить, 8А?
чайник второго уровня
Стас12
Сообщения: 88 Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 22:38:15
Сообщение
Стас12 » Сб фев 23, 2013 19:57:10
т.е. можно получить до 600В постоянного напряжения. а при подаче 20В переменки какой макс. постоянный ток можно получить, 8А?, Указываемое для диода напряжение- это величина напряжения обратной полярности, которую выдерживает диод, а указываемый ток-это прямой безопасный для диода ток.Диод электроэнергию не вырабатывет.
Protosha
Сообщения: 69 Зарегистрирован: Вс сен 30, 2012 15:04:05
Сообщение
Protosha » Вс фев 24, 2013 12:58:14
Здравствуйте! В руки попала неизвестная плата, выпаял оттуда неизвестные микросхемы. Поисковик ничего не говорит. Помогите их опознать, пожалуйста.Сюда перенес. aen
Каждая микросхема размером с треть спичечного коробка. (220.22 КБ) 706 скачиваний
uk8amk
Сообщения: 2222 Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 11:32:06
Сообщение
uk8amk » Вс фев 24, 2013 13:39:43
Корпус какой-то не совсем обычный. Скорее всего заказные микросборки для собственного применения.
Protosha
Сообщение
Protosha » Вс фев 24, 2013 14:08:36
Это маловероятно. Плата была заводской.
Evgeny1
Сообщения: 4106 Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 01:18:55
Сообщение
Evgeny1 » Вс фев 24, 2013 15:30:09
народ! подкиньте даташит на SLA6102 кроме того, что это мощный УЗЧ ничего не знаю про нее помогите 6шт лежат без дела
Ant-RG
Сообщения: 541 Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 20:47:56
Сообщение
Ant-RG » Вс фев 24, 2013 16:17:46
Используется в домашнем кинотеатре
Samsung HT-DB750M
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Evris
Сообщения: 425 Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 12:14:29
Сообщение
Evris » Вс фев 24, 2013 16:21:03
Ув. Коты подскажите что за деталь
управляет клапаном подачи воды в стиральной машинке... что это транзистор, тиристор???
(184.09 КБ) 1450 скачиваний
Evgeny1
Сообщение
Evgeny1 » Вс фев 24, 2013 16:38:49
Ant-RG писал(а): Используется в домашнем кинотеатре
так уже что-то спасибо
они там в мостовом включении штоль?
да и мощность и напряжение питания не ясны по кондерам около 50В наверно
pdf-ки то на саму МС нету?
Последний раз редактировалось
Evgeny1 Вс фев 24, 2013 16:47:23, всего редактировалось 1 раз.
Evris
Сообщение
Evris » Вс фев 24, 2013 16:43:17
Серёга-47 Спасибо=))) как вы определили что это 2SA ?
Yarrr
Сообщения: 44 Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 23:43:53
Сообщение
Yarrr » Вс фев 24, 2013 16:46:38
Evris , это скорее 2N 1211, так как буква в маркировке отсутствует.
So come on - jump in the fire!
Ant-RG
Сообщение
Ant-RG » Вс фев 24, 2013 16:47:14
10 минут гугления ничего не дали кроме
этого если бы нашолся даташит я б его не прятал
Evgeny1
Сообщение
Evgeny1 » Вс фев 24, 2013 16:49:23
это я и сам нашел((((
ну чтож спасибо будем думать
Evris
Сообщение
Evris » Вс фев 24, 2013 16:58:24
Yarrr писал(а): это скорее 2N 1211
да нет
http://paratran.com/2paratran.php?tr=550 вот такой корпус у него
а 2SA1211 распиновка не совпадает с платой на плате средний вывод идет к микросхеме через резистор
nickjust
Сообщения: 781 Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 14:23:03
Сообщение
nickjust » Вс фев 24, 2013 17:01:08
хай всем! помогите советом - есть транзисторы корпус TO-92 маркировка u8 C617 и s0 C517 Что это за транзисторы ! На BC617 BC517 не похожи ..ноги не те 2С617 - не такой !
(185.21 КБ) 612 скачиваний
en-not
Сообщения: 4 Зарегистрирован: Пт фев 22, 2013 14:43:05
Сообщение
en-not » Вс фев 24, 2013 19:21:19
Что это за устройство? Может вакуумный конденсатор? если да, то какая его ёмкость? Из маркировки на нём только "50 Кл"... при гуглении ничего не нашел.
Сюда перенес. aen
vem566
Сообщения: 4732 Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Сообщение
vem566 » Вс фев 24, 2013 19:36:12
en-not писал(а): Может вакуумный конденсатор
Почти. Это кварцевый резонатор.
