Нет у єтого ПИКа есть только родственники близкие - аналогов нет , но слыхал ,что прошивку для PIC16F628A можно в PIC16F84 зашить предварительно перекомпилировав исходник ... переназначить выводы... Оказалось я ошибся это PIC16F84 можно заменить на PIC16F628A вот ТУТ поднимался такой вопрос
_________________ пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей, а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gavron04 ,если вы имеете в виду английские надписи на экране дисплея то их просто поменять самостоятельно используя методику описанную в статье Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425., а если вы подразумеваете исходники то это вопрос только к автору. gavron04 if you bear in mind english an inscription on screen display that their simply change by itself using methods described in article Tembroblok with microcontroller by management on TDA8425., but if you imply the исходники that this question to author only.
I change all words. Then I save and I write hex to pic. When I press the switch on encoder I get 'STANDBY GLOS' not 'STANDBY'. In other place I haven't any words. I have only 'speaker image' and numbers.
С помощью переводчика не слишком удобно общаться . Но могу посоветовать проверять результаты внесённых изменений с помощью симулятора PROTEUS , как собственно я и делал. By means of translator not too comfortable to communicate. But can advise to check the results of the contributory change by means of PROTEUS , as strictly I and did. Но не забывайте , что количество символов в одной строчке ограничена. But do not forget that amount symbol in one line is limited.
[PIC16LOAD] Program or EEPROM data has invalid address [2000] for this device [PIC16LOAD] Program or EEPROM data has invalid address [2001] for this device [PIC16LOAD] Program or EEPROM data has invalid address [2002] for this device [PIC16LOAD] Program or EEPROM data has invalid address [2003] for this device
Logic contention(s) detected on net RA6 Logic contention(s) detected on net RB2 Logic contention(s) detected on net RB1 Logic contention(s) detected on net RB0
The language is good at now. I wrote the new software.
Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Добавлено: Пн фев 25, 2013 22:45:01
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
gavron04 писал(а):
в режиме ожидания пишет "STANDBY GLOS", в других местах тексте отсутствует.
И не будет нормально работать!!! Бо Вы в одной строке( в строке 16 знаков, пробел в строке это тоже знак) вписали 2 слова.
Если надо, могу изменить. Только напишите на какие слова хотите заменить . Только скиньте нужную прошивку)))))))))) Я себе тоже изменил с русского на английский.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
