Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
еще раз спасибо Borodach, сейчас ваяю проектик в diptrace, если интересно - выложу
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Спорное утверждение.mr_kot писал(а):Можно и не напрягаться. В этой ветке рассматривались только БП на TL494Vitaliy_R писал(а): Всю ветку не осилил (пока), прошу помощи в поиске схемы БП CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max.
Есть пару дохлых БП на TL494 разных производителей. Можно их реанимировать (никак не соберусь). Но думаю эту ветку читают не только специалисты по БП на TL494
С уважением Виталий.
Если он с APFC или РPFC , то ищите в ссылках:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Я ответил на конкретно поставленный вопрос. Но если что-то в моем ответе не устраивает - прошу прощения. Впредь постараюсь больше не отвечать на Ваши вопросы.Vitaliy_R писал(а): Спорное утверждение.
"Vitaliy_R"
Ваши старания будут без сомнения интересны всему сообществу - если не трудно - держите нас пожалуйста в курсе! А по поводу ТЛ494 mr_kot прав - пытаются многие от неё - старушки уйти - но проще и отработаннее конструктива чем на ней ещё не попадалось!
Причём все блоки питания которые мне попадались я перевёл на управление от ТЛ494 - о чём не жалею!
Ни в коем случае не хотел обидеть. Если задело - извини.mr_kot писал(а):Я ответил на конкретно поставленный вопрос. Но если что-то в моем ответе не устраивает - прошу прощения. Впредь постараюсь больше не отвечать на Ваши вопросы.Vitaliy_R писал(а): Спорное утверждение.
Имел ввиду то - что информация никогда не бывает лишней. То что основная масса БП на ТЛ-ках - это факт, от которого никуда не деться.
обещанный проетик выкладываю для обозрения и критики, только не сильно бейте - по низковольтной части деталек у меня пока нет, поэтому для получения самолета нужно доработать напильником
Сразу признаюсь - в низковольтной части землю нужно соединять перемычками. Переразведу, когда прикуплю емкостей и шунтом обзаведусь
- atx300v31.dip
- (228.15 КБ) 968 скачиваний
В дополнение (уточнение) этого сообщения, что-бы не вводить в заблуждение тех кто будет читать эту ветку хочу добавить:Vitaliy_R писал(а):Доброго времени всем!
Всю ветку не осилил (пока), прошу помощи в поиске схемы БП CHIEFTEC GPS-650AB A 650W max. Хочу переделать в лабораторный регулируемый. БП рабочий, управление осуществляется, я так думаю, МС DWA107 N181. Документацию по этой микросхеме также не могу найти. Буду благодарен за любую информацию.
Управление выполнено на UC3845B, а на DWA107 N181 + LM339 выполнено управление ветродуем в зависимости от тем-ры радиатора силовиков.
Ну вот, уже лучше. На UC3845B найти документацию - не проблема. Можно начинать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Обратноход на 650 Вт? Что-то слабо верится. UC3845 заточена под обратноход. Возможно, на ней собран дежурный источник?Vitaliy_R писал(а): Управление выполнено на UC3845B,
Vitaliy_R
Фотографии, желательно нормального качества в студию!(нам же интересно)
Фотку вставить с первого раза не получилосьDGEC писал(а):Vitaliy_R
Если что интересует поподробнее - постараюсь сделать еще фотки.
Конечно - можно и поподробнее - транзисторы- микросхемы - скорее всего однотакт (я такие не переделывал), да и мощность - пока не рентабельно такие переделывать - ещё поработают по прямому предназначению.
По прямому назначению (в ПК) поработать уже не придется. Купил на барахолке, за смешные деньги, уже немного покороженым. Неизвестно для чего обрезаны раземы. Брал на детали, а он живой оказался
. А тип транзисторов, диодов посмотреть не могу - слижком плотный монтаж. Как говорит знакомый хирург - вскрытие покажет.
Так я о фотографиях - с разных ракурсов - рассмотрим - глядишь - возникнут мысли - у меня по внешнему виду несколько подобных тоже ждут своего часа
Получилось посмотреть на Яндекс-диске? http://yadi.sk/d/8xEEwZQb2sq9k - еще один вид платы.DGEC писал(а):Так я о фотографиях - с разных ракурсов - рассмотрим - глядишь - возникнут мысли - у меня по внешнему виду несколько подобных тоже ждут своего часа
Вот финальный вариант трассировки платы лабораторного источника питания
- atx300v32.dip
- (233.49 КБ) 685 скачиваний
А какой программой открывается этот файл? У меня стоит DipTrace v.2.1.0.7 и он пишет что неправильный формат файла.hpo писал(а):Вот финальный вариант трассировки платы лабораторного источника питания
