работа с микросхемой TA2068N
Сообщение acckyiboxxx »
есть рабочая плата усилителя магнитной записи/чтения , имееться даташит на микросхему используемую в усилителе (выложен ниже) так-же имееться сервис-мануал по бумбоксу с которого и был снят сабж , с подключением вроде разобрался но не совсем , если точнее то не понял как именно переключать данную плату в режим чтения или-же в режим записи , начну по порядку :
скрин схемы платы :
http://firepic.org/images/2013-02/23/u85w798zo4lu.png
полный сервис мануал по бумбоксу откуда снята плата :
http://rghost.ru/44040427
даташит на микросхему :
http://rghost.ru/44040438
так вот путаница возникла в следубщем , насколько я понял из даташита откуда сигнал будет приниматься и куда передаваться переключаеться подачей + питания на соответствующий вывод микросхемы , тоесть если мне например надо воспроизвести аузиозапись с магнитной ленты то придеться 15 вывод микросхемы подключить к плюсу питающего напряжения
но вот например заставить микросхему записывать , допустим с радио или с cd (обозначения на плате) то тут встает пара вопросов , во-первых - требуеться-ли отключение 15 вывода (tape) от плюса или нет , во-вторых раз уж на снятой плате включение режима записи было реализовано при помощи переключателя припаянного прямо на плату то тут вопросов не возникает но требуеться ли куда-то дополнительно подключать вывод 21 (на штекер выходит как REC) или его можно оставить нетронутым т.к. к плюсу он подключиться переключателем с платы
это было самое основное , ну и напоследок , на плате есть 2 совершенно непонятных для меня вывода , на схеме платы они обозначены как BEAT1 и BEAT2 , что это и с чем его едят
благодарю всех за внимание
Картинку сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
с подключением разобрался опытным путем , остался лишь вопрос что за непонятные выходы которые схеме (штекер) обозначены как BEAT1 и BEAT2 , что это и с чем его едят
Сообщение sergeisams »
acckyiboxxx писал(а):BEAT1 и BEAT2 , что это и с чем его едят
При подаче на один или на другой контакт логической единицы, открываются ключи Q302 или Q303 соответственно.
Они подключают конденсаторы разных номиналов к генератору стирания и подмагничивания, изменяя его частоту.
Это нужно при записи с приёмника, особенно на диапазонах ДВ, СВ, КВ, чтобы не было лишних шумов.
Выбирается опытным путём на слух.
На один из них надо подать потенциал 3,3 Вольта, если предусматривается запись.
тоесть если у меня имееться чистый без помех прямоугольник который мне требуеться записать без искажений то лучше использовать вход для CD ( по дурости уже спаял на тюнер ) или я в чем-то не прав ?
Вернуться в «Практика»
