Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок автоматического управления инкубатором
Текущее время: Чт мар 12, 2026 04:05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Блок автоматического управления инкубатором
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 17:18:22
здраствуйте. делаю Блок автоматического управления инкубатором http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/ проблема в дисплее по укрвине их нет .подойдут ети?WH1602B-YGH-CTK,
WH1602B-YYH-CTK http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 602&page=0
Внимание! В данной ветке обсуждаем только версию 1.хх, описанную в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/
Версия 2.00 и последующие, а так же конструкции инкубаторов с применением отличных от 1.хх версии, обсуждаются в этой ветке viewtopic.php?f=17&t=114371
 Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 18:41:19
WH1602B-YGK-CTK подойдет
я сам собрал такой инкубатор только на WH1602D-TML-CT а контроллеры там вроде одинаковые
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 15:14:20
Автору большое спасибо за интересную конструкцию.
Хотелось бы уточнить, возможно ли доработать Вашу схему(и прошивку соответственно) для подключения вместо дорогостоящих датчиков влажности SHT21D(стоимостью более 30$), гораздо более дешёвых и распространённых DHT22(стоимостью около 3$)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 21:12:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Присоединяюсь к "MAK2013" особенно возможность применения других датчиков (FOST02)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 11:07:13
Рейтинг сообщений: 41
Интересно, а где это уважаемые коты видели датчики DHT-22 по 3$?
Беглый поиск по китайским сайтам указал на диапазон цен от 10$.
За 3$ можно купить разве что DHT-11...
Может я конечно и не прав, но ставить в инкубатор в котором температура должна поддерживаться с точностью не хуже +/-0,25 градуса и влажность +/-7,5% датчики DHT-11 с погрешностью измерения температуры +/-2 градуса это кощунство! Не жалко яиц - пожалейте хотя бы цыплят, которые вылупятся инвалидами.
С DHT-22 ситуация конечно получше, но как поддерживать точность температуры в 0,1-0,2 градуса если этот датчик врёт минимум на 0,5 и в замкнутом объёме инкубатора у вас нагреватель на 1-2кВт, при времени реакции датчика несколько секунд. Да за 3 секунды температура в большинстве заводских инкубаторов на пару градусов подскочит!
Советую посмотреть это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119430 и иные отзывы о точности данных датчиков...
Ещё более печальным является доступность данных датчиков в славной Республике Беларусь. Если SHT-21 можно ещё заказать на радиорынке в г.Минске по 40-45$, то с DHT-22 всё совсем печально. Никто их даже на Ждановичи под заказ, не то что в мою деревню с её 32 жителями, не завозит...
Так что прикиньте, уважаемые форумчане, стоит ли разводить демагогию о соотношении цена/качество/доступность датчиков в таком ответственном деле как инкубационный процесс...
С уважением, Автор!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 21:44:23
Прошу прощения, я ввёл всех в заблуждение. Датчик DHT22 стоит действительно не менее 10 $(видимо перепутал с DHT11), к тому же я был не внимателен при изучении схемы вашего блока управления(почему то я был уверен, что температура измеряется датчиком DS1820, а датчиком SHT21 - только влажность, поэтому и хотел предложить использовать для измерения только влажности датчик DHT22).Ксатати, DHT22 есть здесь: http://dx.com/p/arduino-dht11-digital-t ... sor-138531 , причём с бесплатной доставкой в любую срану(город).
Ещё раз спасибо автору за конструкцию и подробное разъяснение!
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 09:31:49
Жаль что в Беларуси нет легального PayPal...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:21:58
Огромное котоспасибо автору за труды! Усё пошло за 2 часа с момента печати на принтере. Но, если можно, хочется прошивку под датчик SHT21 на "аглицком" языке, ибо у барыг нету индикатора с русскими буковками. А кракозябры на экране - не цымус...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 13:59:46
Пожалуйста...
Английская версия для SHT-21D, но только для некоммерческого использования!
Комментарий к файлу: v.1.06_eng_SHT-21D
main.hex [22.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 19:16:56
Здравствуйте. Собрал данное устройство, включил заработал все показывает, температуру,влажность и время поворота лотков, но уменя проблема с установками температуры и влажности, я немогу увеличить ни температуру ни влажность, возможно только их уменьшение причем если уменшаешь стандартные значения то поднять не возможно,клавиши + и - работают так как вдругих настройках все регулируют. Подскажите пожалуйста вчем может быть проблема :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 12:17:05
Настройки при первом включении сбрасывать нужно!
А то у вас установленная температура и влажность равны 0xFFFF, но на экране отображаются только последние цифры...
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 14:11:24
Добрый день. Собрал устройство датчик sht21d отлично поддерживает заданную температуру. У меня вопрос можно ли переделать прошивку чтоб регулятор влажности всегда работал на 100% а не ступенями ????
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 20:52:37
DeRex: Я делал сброс и прошивал несколько раз,а нечего не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 20:03:07
Уважаемый DeRex! Большущее спасибо за англ. прошивку. Три дня работы - полёт нормальный! Из багов пока заметил один - символ "B" вместо "Н" в верхней строке (Влажность), но, учитывая, "Английская версия для SHT-21D, но только для некоммерческого использования!", считаю это защитой от КИТайцев... :))
Последний раз редактировалось Letatel Чт мар 14, 2013 20:10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 20:07:17
То ЕВГЕНИЙКУРСК. Прошейтесь английской прошивкой, она 100% рабочая. А также сделайте сброс настроек (статья). Уверен, поможет...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 06:05:27
Спасибо Letatel, английская версия расчитана под датчик SHT-21D а у меня SHT-10 и поэтому она мне не подошла
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 09:57:01
Вот кто-то из Котов видео работы выложил...
http://www.youtube.com/watch?v=_BZPsaKC ... e=youtu.be
Вот английская версия с исправленной буквой 'B' на 'H'...
main.hex [22.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 10:03:48
Для ЕВГЕНИЙКУРСК всё ведь уже работает. На всякий случай отпишитесь об этом народу. Вот ещё на всякий случай 100% рабочая русская прошивка для датчиков SHT10-SHT15.
main.hex [22.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 18:39:52
добрый день.не пойму как работает поворот а имено как он он отключается после поворота-концевиков нет.или выставляется время поворота?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 18:50:17
собрал блок в момент включения упеваю увидеть цыфровой инкубатор и исчезает остается подсветка дисплей поставил
WH1602B-YYH-CTK
