Согласование антенны и wi-fi карты
Сообщение Kinak »
Увлекся проектированием антенн с помощью программы MMANA-GAL. Спроектировал антенну для своей wi-fi карты. Но вот ее волновое сопротивление отличается от входного у карты (50 Ом). Как можно согласовать антенну и карту?
Сообщение SVHKOTOK »
какое сопротивление антенны?
Сообщение doctor_farsh »
Если ты делал обычный биквадрат из проволоки и консервной банки то обычно почти ничего согласовывать не нужно хотя волновое сопротивление антенны знать не мешало бы. Вобще в идеале для подобных целей используется прибор КСВ метр для твоих частот а на практике обычно изготавливают наподобе того как кто то делал. Тобиш самопал вполне проканает а от того на скока он изготовлен точно зависит дальность и скорость wifi
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение Kinak »
Сопротивление антенны 147,9 Ом. Кто-нибудь может объяснить как правильно делается согласование и с помощью чего?
Убиваю время на острове игр
Сообщение int4880053 »
нужно сделать четьвертьволновый трансформатор . Его электрическая длинна 1/4
длинны волны. Волновое сопротивление линии этого трансформатора
выглядит так Z= sqrt(Zвх*Zвых) Подробнее в книге Ротхамеля Антенны.
Сообщение Дмитрий М »
В домашних условиях что рассчитано и что изготовлено крайне далеко друг от друга.... Даже на производстве с фотолитографией и напылением есть настроечные элементы на частотах выше сотен мгц. Приборы и метода согласованя будут стоить в десятки раз больше антенны новой и хорошей, а рассогласованной антенной карточку всё равно не убьёшь. Так что подключай и пользуйся...
Дмитрий М писал(а):Приборы и метода согласованя будут стоить в десятки раз больше антенны новой и хорошей
мостовой КСВ метр собирается из 5 деталей
а метод согласования это простая четвертьволновая петля
вы не путайте творчество с покупкой "антенны новой и хорошей" (и хорошей ли?)
Надо пожалуй спросить топикстартера какую задачу он ставит. Сопротивление антенны 147 ом это не волновое сопротивление это сопротивление померенное мультиметром, а волновое сопротивление это немного другая величина выше формула была предложена примерно так она и считается. Тем не менее как опять же упоминалось выше ничего страшного с сетевой не случится если антенны будут не согласованы. Но несогласованность антенны с передатчиком повлияет на дальность связи однозначно
doctor_farsh писал(а):Сопротивление антенны 147 ом это не волновое сопротивление это сопротивление померенное мультиметром
это есть именно сопротивление антенны
рассчитаное в MMANA
как может иметь антенна сопротивление 147 Ом "померенное мультиметром"?
я так понял чувак взял мультиметр и померил сопротивление между центральной жилой и оплеткой и получил 147 ом
Сообщение Vangog66 »
SVHKOTOK, мостовой КСВ метр собирается из 5 деталей, на 2400 МГц - так просто?
А с чего он подаст эти 2400 на мост?
Kinak, нечего выдумывать,
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... uad1.shtml
повторено, работает.
Опыта в Ммане мало, но поверьте, она врёт, тем более в таком диапазоне.
Не согласных - готов выслушать.
Если Вы ставите производство антенн на поток, или просто изыскатель истины, соберите мост, купите анализатор спектра.
Допустим, на 2ку, для портативы, ничего удобного как хороший индикатор поля и ГCC, ничего лучшего не нашел.
НА 70 СМ, был уже др. подход.
На 2400 не взялся бы, настраивать согласование, легче повторить, строго соблюдая размеры.
Vangog66 писал(а):А с чего он подаст эти 2400 на мост?
странный вопрос
ответ: со своей wi-fi карты
а такую антенну никто не делал?
"Обелиск" называется :))
SVHKOTOK, я только о том, что собрать измерительный мост на 2,4 ГГц не очень просто, хотя бы из эталонных нагрузок (если нет в наличии).
Поэтому и посоветовал, не маяться изысканиями, а повторить обкатанный конструктив.
Если же всё таки не дают покоя настройки, лучше делать индикатор поля.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... eter.shtml
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39705
да какие там "эталонные нагрузки"? :dont_know:
2-3 резистора по 50 Ом можно отобрать мультиметром
возможно паралельное соединение R
что очень даже приветствуется (уменьшается идуктивность и отклонение)
единственное это диод Шоттки
при применении граммотного монтажа и SMD деталей работает довольно высоко
в нете конструкций достаточно, вот одна из них
WiFi (V)SWR Meter - КСВ-метр - Делаем сами - http://www.cqham.ru/swr_26.htm
"не так страшен черт как его малютка" :))
ps конечно ради одной антенны не стоит делать КСВ-метр
но если интересно антенное творчество и эксперименты то такой прибор необходим
