лень, конешно, на рапишу еще раз. может, даже запомню на будущее, где я давал подробные комментарии...
там ты еще не все перечислил.
R7 забыл. он рассчитывается под требуемую мощность.
R9 - если много светодиодов последовательно. нужно понизить напряжение питания схемы управления. рассчитывается из того, чтобы ток через него составил 5-7 мА.
R11 определяет напряжение на выходе без нагрузки. то есть, как просто блок питания с заданным выходным напряжением. это напряжение должно быть чуть больше, чем требует цепочка светодиодов.
R16 - задает ток через светлодиоды. при указанных номиналах делителя R14 и R15 рассчитывается из 0,25 Вольта поделить на требуемый ток питания.
но низкоомное значение R16 трудновато подбирать. поэтому делитель R14 и R15 можно пересчитать на другое опорное напряжение. в последних моих экземплярах R14 стоял 20 кОм (около 120 мВ опорного).
