Помощь в создании беспроводного датчика
Сообщение melkiserg »
Вечер добрый. Интересует такая вот вещь, нужен беспроводной передатчик, который будет отправлять аналоговый сигнал на базовую станцию(приёмник). Размеры могут быть 3х3 см. Но не более... Может кто чем посоветует? Да и если будет 10 таких передатчиков, как сделать что бы они частоты не смешивали, и на протяжении 24 часов работали без подзарядки!
Сообщение vem566 »
Попытаюсь сначала опустить на землю. Передатчик - достаточно прожорливое устройство. Для работы с дальностью приема 50 метров батареек (аккумуляторов) размера АА в количестве 4 штук хватает часов на 8-12. Причем, при снижении напряжения питания уходит частота. Более сложные устройства со стабилизацией частоты потребляют больше. Не намного, но упомянутый ресурс падает до 6-8 часов.
Вообще у многих иллюзия, что подобное можно запихнуть в булавочную головку. В крайнем случае в пуговицу. В фильмах именно так. И никто не думает о источнике питания. Давайте дешевый изотопный придумаем.
Сообщение kalobyte »
melkiserg писал(а):Да и если будет 10 таких передатчиков, как сделать что бы они частоты не смешивали
используется временное или частотное разделение каналов
т.е. пока кто-то передает, то никто другой передавать не может
melkiserg писал(а):и на протяжении 24 часов работали без подзарядки!
Размеры 3х3 см
да гавно вопрос
береш мк с ацп, береш nRF24l01 + аку нужной емкости и вперед
http://gpio.kaltpost.de/?page_id=726 вот за тебя 95% работы сделали
Сообщение Ser60 »
ТС - уточните должен-ли передатчик передавать аналоговый сигнал постоянно. Может нужно периодически измерять аналоговую величину от датчика и передавать измерения на базовую станцию, скажем, раз в секунду? В таком случае устройству реально работать долго без подзарядки от разумных батарей, и с законодательством может не быть проблем, в зависимости от дапазона и/или времени передачи данных. В размер 3х3 см (без батарей) уложиться реально.
Страшилки перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1592950
А в данной теме обсуждаются только чисто технические вопросы.
Размеры 3х3 см
да гавно вопрос
В общем должны 10 датчиков передавать сигнал в реал времени. Если же не 24 часа, то допустим лимит часов до 10.
Сообщение Ser60 »
Обычно датчики не работают постоянно, а периодически переходят из режима в режим:
измерение величины - кодирование измерений (оцифровывание) - передача - сон
и потом опять по кругу:
измерение - кодирование - передача - сон
где длительность сна - это фактичеки период измерений. Если так, то я выше спрашивал про длительность сна. Исли нет, что именно измеряют датчики?
Измеряют биологические сигналы человека
Вернуться в «Теория»
