Я понял,о каком Вы говорите.
Есть и другие - синус преобразовывается в меандр со стабильной амплитудой (можно и одним транзистором,если вх. уровень позволяет),далее дифферинцируется конденсатором в короткие импульсы постоянной длительности,сважность которых изменяется с изменение частоты.
Диодами выделяется нужная полярность (в принципе - любая).
Затем измеряется среднее значение напряжения полученной импульсной последовательности.
Это один из самых простых и достаточно точный (с точки зрения аналоговых измерений) способ.
Способ,конечно,накладывает ограничение на скважность входых импульсов,если они прямоугольные.
