Форум РадиоКот • Просмотр темы - Влияние КСВ на прием
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:05:33
 Заголовок сообщения: Влияние КСВ на прием
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 13:55:16
Собственно к чему я завел этот разговор. На практике был проведен следующий эксперимент чувак в лице меня с носимой китайской 5 ватовой балалайкой удаляется от места жительства в котором установлена антенна ANLI AW-6 VHF диапазона КСВ ее неизвестно ибо КСВ метр еще в пути, но согласно карте обрезке КСВ должно быть близко к 1,8 но конечно не факт. На базе сначала к этой антенне подключили STANDARD GX-1608 затем Vertex vx-2000v. В условиях очень плотной застройки моей балалайке удалось докричаться до базы на расстоянии 1,5 км (это для GX1608) и порядка 2,2км для vertex vx-2000v. Конечно очевидно что тут однозначно разница в чувствительности станций но вот насколько сильно влияет КСВ на прием? Понятно что на передачу КСВ должно быть минимальное и это очень важно. Насколько важно значение КСВ для приема???? Вот что хочу спросить сильно ли ухудшится прием из за скажем плохово КСВ?
купля продажа важно, остальное лажа
 Заголовок сообщения: Re: Влияние КСВ на прием
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 13:59:08
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Сначала нужно определиться, что такое плохой КСВ для приемной антенны?
Это КСВ равное например 2, как это для случая передатчика ?
Или 20 ?
Какой КСВ в данном случае Вы считаете плохим?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 14:18:40
По мне КСВ 2 это не есть хорошо 3 это пи**ец.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 14:26:34
Карма: 29
Если КСВ приемной антенны будет равен двум, то никакой разницы по сравнению с КСВ равному единице Вы практически не заметите.
Только небольшое замечание.
Ваша антенна автомобильная и для неё корпус автомобили является противовесом.
Если антенна автомобильная, то ставить её без автомобиля является некорректным.
Вместо автомобиля можно взять любой другой противовес соизмеримых размеров.
Не думаю, что Вы её ставили вместе с автомобилем? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 15:55:46
Рейтинг сообщений: 33
потери зависят от затухания в кабеле на нужной частоте (в даташите - дб/м), его длины и КСВ в нем
Зависимость потерь мощности (КПД кабеля) от КСВ в нем
http://ra6foo.narod.ru/fider-loss.html
потери есть потери
причем тут прием или передача?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 23:31:34
антенну устанавливал на балконе и скажем так в качестве противовеса используются его перила кабель 4 метра рг-58. Но основную мысль я все таки уловил на прием при ксв 1 или 2 разницы не должно быт никакой практически.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
