Помогите реализовать алгоритм
Rv
Сообщение Rv »
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Помогите, пожалуйста реализовать алгоритм.
Суть ,заключается чтоб прогенирировать на выходах PB3 и PB4 импульсы
пока нажата или отпущена кнопка S1;
Если на выводе PB0 -“0”,то на выходе PB3 импульсы равные одной секунде с паузой
пять-десять сек,на PB4 -“0”,
Если на выводе PB0 -“1”,то на выходе PB4 импульсы равные одной секунде с паузой
пять-десять сек,на PB3 -“0”,
Нужно учесть дребезг контакта кнопки S1
Прошу сильно не пинать ,с программированием мертвяк.Если есть вариант на логике ,
предлагайте.
(148.47 КБ) 277 скачиваний
nds
Сообщение nds »
если делать на логике то понадобиться генератор с соотв параметрами(например на 555)
два элемента И и один НЕ
(2.55 КБ) 528 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Rv
Сообщение Rv »
nds спасибо.Хорошая идея.
Rv
Сообщение Rv »
Вот,что получилось.всё работает,только много элементов.На МК экономичней.
1sec_on_10sec_off.rar
(30.92 КБ) 121 скачивание
nds
Сообщение nds »
исис с аресом эт прекрасно
но устанавливать лень
я имел ввиду нечто такое
программа отсюда
если использовать микросхему 4х2и-не типа к155ла3
выйдет в целом две микросхемы и немного обвязки
на мк конечно выйдет проще схема
зато будет программа
впрочем на си или бейсике не сложная
все зависит от того куда готовая схема применяться будет
(13.49 КБ) 5260 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Теория»
