- (60.07 КБ) 695 скачиваний
TDA2030+ТВЗ
Доброго времени суток! Вообщем потребовалось для дома сделать такую приблуду: рядом с компом дома стоит усилитель а на улице в разных местах участа подключать калонку. чтоб уменьшить потери на проводах, решил что нужен усилитель с трансоформаторным выходом. Как вы думаете, получитса используя Микросхему tda2030 и пару трансформаторов твз для этих целей? Один будет использоватса как повышающий, второй как понижающий, линия связи будет или кабель кспв или "полевик" или может нужны специальные схемы усилителей для работы на трансформатор?
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Возьмите любой усилитель с однополярным питанием, и вешайте на выход, вместо динамика, транс... К усилителю с двуполярным питанием тоже потребуется на выход ставить конденсатор, только он должен быть неполярным.
У ТВЗ зазор в сердечнике лучше убрать...
Спасибо за совет, буду пробовать, пару ТВЗ нашёл,
Спалил 4 TDA2030. 2 в однополярном, 2 в двуполярном включении. экпиременты прекратил.
Надо было перемотать обмотки. Видимо у обмотки трансформатора слишком низкий импенданс. Или попробовать умощнить выход ТДА мощными транзисторами.
А защитные диоды на выходе ставил? Скорее всего нет. Их наличие при индуктивной нагрузке обязательно.
Почитай здесь.
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp ... 2030A.html
Почитай здесь.
Здесь есть как переделать усилитель в трансляционный
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4802
И здесь интересная тема о переделке усилителей в трансляционные
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5574
Опят таки прошу прощения что тема зависла! Всем большое спасибо за ответы и ссылки! Нашел решение проще. Мне отдали "ошмётки" от активной колонки, которая читает USB флешки, с неё подал сигнал через делитель1/10 на регулятор громкости усилителя на TDA2030 и вкорячил всё это в крпус калонки, для огорода аж за глаза!
Надеюсь что многим прегодитса!
У меня "для огорода" получилась конструкция проще - тот же модуль плеера из дешёвой "колонки для телефона", которыми торговали абсолютно все салоны сотовой связи, регулятор громкости да стереоусилитель на 4 TDA2003 в упрощенном мостовом включении. Питание универсальное - от сети через импульсный БП или от АКБ 12 вольт. Динамики - автомобильные, корпус пригодился от древнего П-70...kvv871 писал(а):..."ошмётки" от активной колонки, которая читает USB флешки, с неё подал сигнал через делитель1/10 на регулятор громкости усилителя на TDA2030 ...
