подскажите схемку как связять мегу8 и датчик хола от ваз 21
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение dimka86 »
надо чтоб на ногу меги приходил сигнал от датчика холла(ваз 2108
(51.85 КБ) 382 скачивания
) либо 5 вольт либо 0 как согласовать уровни помогите чайнику?
Сообщение pyzhman »
Взять любую схему маршрутного компьютера.
Docendo discimus
Сообщение phantom36 »
dimka86 писал(а):надо чтоб на ногу меги приходил сигнал от датчика холла(ваз 2108
Вложение 01439.jpg больше недоступно
вот я задавал тот же вопрос, мне всё разжевали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=85775
(39.22 КБ) 396 скачиваний
на PortD.2 организовывается минус при подаче на "12v SIGNAL" +12в, при подаче минуса на порту получается +5в, т.е. получается "инверсированный" сигнал.
Сообщение dimka86 »
спасибо почитаю! :) :)
Сообщение GriSHok »
Нужно обязательно поддтяжку к питанию, у ДХ открытый колллектор.
С уважением GriSHok
nvz
Сообщение nvz »
Если ДХ стоит в схеме зажигания, а МК подключается дополнительно - подтяжка не нужна.
Сообщение dimka86 »
nvz писал(а):Если ДХ стоит в схеме зажигания, а МК подключается дополнительно - подтяжка не нужна.
датчик холла какраз таки и нужен для замеров времени о формирования опережения зажигания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
