Электромобили
Закрыто
Сообщение ge_84 »
КРАМ писал(а):
ge_84 писал(а): рад что признали это. уважаю людей которые умеют признавать свои недостатки. :)))
А тролль то оказывается толстый... :shock:
Самоуважение, милейший, нужно достойно разбавлять самокритикой...
Иначе могут быть плачевные результаты... :cry:
с самокритикой все в порядке. это была шутка вообще то.
Сообщение ge_84 »
Дмитрий Кукушкин который купил себе Ниссан Лиф выкладывал полную статистику расходов за год. Лиф он купил за 25 000 кажется. или даже 23 000.
графики расходов на бензин и на электричество отличаются кошмарно. в итоге уверенно заявил что ЭМ действительно экономичен.
конечно все это в США.
пишет что у него в гараже большой джип и легковушка. форд кажется. после покупки эти машины выезжали за год один-два раза. то есть я хочу сказать что и понятие второй машины в семье наверное не очень верное. Все таки ЭМ должен быть единственным и главным авто.
у того же Дмитрия две машины гниют в гараже как бестолковый груз. платит налоги и все такое. а железо стоит и стареет.
вот в чем смысл. то есть на самом деле важнее знать свой дневной пробег и иметь такую емкость АКБ. а недостачу компенсировать какой нибудь другой энергоустановкой. допустим тот же ДВС но только для зарядки АКБ.
Сообщение Serg-G »
ge_84 писал(а):Гибрид, параллельный. Тупиковый путь. Слишком сложный получается. лучше последовательный гибрид. причем ДВС должен быть компактным и быстросъемным.
А вы вообще то разбирались, в чём смысл "параллельного" гибрида? :)
Сообщение ge_84 »
конечно. Конечно если смотреть с точки зрения КПД то он лучше. просто вся красота ЭМ исчезает при его создании. так как он имеет интегрированный , полноценный ДВС. то есть те же недостатки что у бензинового авто. при этом имеем еще и электрическую часть со всеми вытикающими.
после того как приус сделал подзаряжаемый гибрид с емкими АКБ, так оказалось что ДВС начали запускать крайне редко. В основном люди начали ездить только на батарейках.
Сообщение Панас »
В гибриде, которым зарядкой "заведует" маломощный (3-5кВт) ДВС, всегда работающий в оптимальном режиме с максимальным КПД, есть резон. На скоростях <100км/час при прямолинейном равномерном движении автомобилю больше и не надо, т.е. с точки зрения топливной экономичности это будет оптимальный вариант, такие автомобили должны есть топливо от силы парой стаканов в час. При этом можно не наращивать ёмкость возимой батареи до офигительных величин, с целью получить приемлемый пробег. Вообще может лучше будет использовать суперконденсаторы, и по максимуму увеличить эффективность рекуперации. В идеале лучше вообще отказаться от механических тормозов. И тогда 10-литрового бака хватит на тысячу километров :roll: и не надо будет искать розетки по пути с работы.
As
Сообщение As »
Думаю, никакой гибрид меньше 2,5 на сотню есть не будет (если это будет стандартная легковушка, а не пародия, размером с инвалидную мотоколяску...). Однако, столько съест и обычный дизель... Владельцы электромобилей хвастаются, что сто километров им обходятся по цене полутора литров бензина, забывая о том, что г. Путин обещал поднять цену электричества ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ в пять раз, а тогда выгоды "электрички" становятся сомнительны... Далее, в цену эксплуатации нужно добавить стоимость батареи, она отнюдь не вечна! И, если у моей машины километр пробега обходится в ТРИ рубля, то у электромобиля получается... БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ!!! Вот это экономия! :)))
Сообщение Brigadir »
Ас, ну зачем ты так про Путина ? Ничего такого он не говорил. Он наоборот(недавно) приказал разобраться с завышенными тарифами ЖКХ.
Ну а ge84 я неоднократно говорил - купите ЭМ и испытайте на своей шкуре. Это лучший выход из горячего спора.
А давайте ещё одну тему откроем(поспорить) : что лучше - паромобиль или бензиновый? А что - глупо спорить? Отчего ж? Ведь пар можно и дровами и бензином и даже электрочайник..... А самое забавное: разогрел и можешь минут 10 на этом запасе пара катиться! Котел тяжелый? А аккуимуляторная батарея легче разве?
Ребята, я бы не был противником ЭМ именно из за аккумуляторной батареи: если бы 3 литровая банка могла бы обеспечить достаточное количество "живых" электронов на 100 километров пути - сам бы такой себе сделал! Ищите способ хранения запаса электрической энергии в компактном виде. или малогабаритный и мощный преобразователь химической энергии в электрическую.
А поболтать?
Электрическая паровая машина(быстренько накалякал).
Вода проходя через теплообменник подогревается до 90 градусов и попадает в рабочую камеру. где электрический нагреватель доводит её до состояния пара и это давление двигает поршень. Отработанный пар подогревает воду в теплообменнике. Это так называемая паровая машина внутреннего "сгорания". (не надо греть весь запас воды).
(29.55 КБ) 218 скачиваний
А поболтать?
evg
Сообщение evg »
КПД такой машины будет не выше, чем у паровой машины, то есть около 9%. КПД мощного электродвигателя колеблется же в пределах 85-95%. :)))
Всё хорошо в меру.
Да, мы это с детства знаем(про КПД). Вот только у аккумулятора КПД - 0, 5 % :))
А поболтать?
As
Сообщение As »
Так я не понял, 20 рублей за километр пробега - нормальная цена? Всех устраивает? И даже не смущает то, что это раза в три больше, чем у самых роскошных "бензиновых" автомобилей?! :dont_know:
Сообщение ge_84 »
Глупости на счет в 5 раз.... если электроэнергия станет дороже в 5 раз то это будет полный крах. вообще не будет смысла использовать розетку.
большинство людей начнут использовать альтернативу. и поддержат экономику китая.
Ага - жрать рис без масла и ездить на велосипеде..... :))
А поболтать?
Сообщение ge_84 »
Brigadir писал(а):Ага - жрать рис без масла и ездить на велосипеде..... :))
если это случится рис без масла будете жрать вы. если вообще будет что жрать. а вот китай....
у них сейчас здорово все налаживается. богатых людей становится все больше и больше.
солнечные панели дешевеют с каждым годом. да и вообще вся это хрень. мы как то считали. получалось что то около 2-3 раза дороже розетки.
Игорь Корхов использует СБ у себя дома. От розетки отказался кажется. видмо даже сейчас не намного дороже.
Сообщение Cheba »
:facepalm:
И это пишет житель страны, чуть ли половина которой живёт за полярным кругом :facepalm:
Сферические солнечные панели в вакууме будут заряжать сферических электромобилей в вакууме :tea:
В Калифорнии, и , кажется в Австралии, ездит прототип, полностью покрытый солнечными батареями. Говорят, хватает. Но мы что, в Калифорнии ? У нас тут как раз третьи сутки днём светит солнце, и мы радуемся как дети, пару месяцев его не было видно. :facepalm:
As
Сообщение As »
Да я, в общем, и не о цене электричества, а о цене батарей - пробег "от замены до замены" у хорошей литиевой порядка 100 000 км, а цена - около 1000 000 рублей... Повод задуматься... (гелевые, что у "китайца", конечно, заметно дешевле, но и 100 000 на них точно не проехать!) :dont_know:
Сообщение ge_84 »
Cheba писал(а):
:facepalm:
СБ улучшаются. не обязательно всем использовать СБ. за полярным кругом единственным источником все еще остаюся углеводороды.
Вообще не понимаю почему все так одинаково глупо думают. по вашему все разом пересядут в ЭМ или начнут использовать альтернативу?
все будет происходить медленно.
достаточно хотя бы просто разгрузить часть. пусть даже 20%.
Сообщение ge_84 »
As писал(а):Да я, в общем, и не о цене электричества, а о цене батарей - пробег "от замены до замены" у хорошей литиевой порядка 100 000 км, а цена - около 1000 000 рублей... Повод задуматься... (гелевые, что у "китайца", конечно, заметно дешевле, но и 100 000 на них точно не проехать!) :dont_know:
смотря какая батарея. ресурс вчисляется не КМ а циклами. по тому что при меньших разрядах количество циклов увеличивается в разы.
Сообщение Панас »
As писал(а):Думаю, никакой гибрид меньше 2,5 на сотню есть не будет (если это будет стандартная легковушка, а не пародия, размером с инвалидную мотоколяску...).
Поинтересуйтесь на досуге, на счёт соревнований, кто больше всего проедет на обычном серийном автомобиле по обычной трассе на 10 литрах бензина. Там народ вплотную приблизился к литру на сотню. На обычном, пусть и модифицированном движке. Но там самое главное - ехать с определенной постоянной скоростью, на тех оборотах, при которых КПД двигателя и всей остальной механической системы передачи энергии максимален.
Сообщение Панас »
ge_84 писал(а): Вообще не понимаю почему все так одинаково глупо думают. по вашему все разом пересядут в ЭМ или начнут использовать альтернативу?
А пересаживать эти 20% вы собираетесь насильно? Как только новый товар или услуга становятся удобнее, лучше и дешевле старого, старый немедленно начинает исчезать с рынка. Сам по себе, без всяких масонов и всемирных правительств. А пока нет - так и останется уделом энтузиастов. Даже если он экологичнее (в чём я сомневаюсь), а на сегодня это единственный довод в пользу ЭМ.
Закрыто
