- (100.2 КБ) 840 скачиваний
Не регулируется звук в sven sps-850
Привет, Всем! Такая беда. Имеются система 5.1 sven sps-850(так себе конечно но все же). Так вот на ней не регулируется громкость, стоит сдесь не резистрор а кнопки(не знаю как называются короче маленькие черные микрокнопки что ли). Транзисторы которые на схеме подчеркнуты работают я их проверил, и резисторы тоже 1кОм. Думаю может проблемы в микросхемах или не в них. Может кто подскажет что может быть желательно конкретно, потому что нет возможности покупать разные микросхемы у нас в городе, да и в Беларуси трудно найти интерент магазин радиодеталей(может если кто знает поделитесь). Вот вроде как то так.
Эти кнопочки идут на ножки контроллера который соответственно на другом 'огрызке' схемы.Прозвони их мультиметром как контакты замыкаютса/размыкаютса.Если всё в норме и на пульт тоже не реагирует,то неси в сервисцентр.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
ну другой окрызок схемы это "силовая часть" ну т.е. сам усилитель, а это же схема управления. А вот пульта у меня нету, если бы пульт был было бы немного проще
Чего?Учи матчасть!Это модуль приёма инфракрасного сигнала и его декодирования ну и кнопочки .Сам контроллер какраз и находитса на основной плате а не на выносной.
Есть золотое правило-не умееш не берись.Неси в сервисцентр,пока ещё чего не сломал.
получится замыкание
получится замыкание
ну я не знал, я вот и хочу научится, надо же с чего начинать, а пока что не сломаешь не научишся
вот вторая часть схемы ну ка взглядом мастера что проверить надо
- SPS-850-2.pdf
- (40.45 КБ) 1001 скачивание
vgolovko1994,я вообщето не мастер-ремонтник,у меня другая профессия....Пдф не смотрю,я с телефона в сети...
получится замыкание
получится замыкание
Стандартное построение ДУ старой аппаратуры - TC9149 управляет SC9235,которые собственно и рег.уровень сигнала.Поскольку шанс одновременного выхода из строя трёх SC9235 невелик,то наиболее вероятной поломкой видится неисправность кнопок.Топикстартеру-поменять кнопки,если не поможет-в сервис,сам с такими знаниями более сложный ремонт не осилит.
П.С Ещё не мешает посмотреть наличие сигнала PO (включение)
и исправность Q1 .
[uquote="Gigavolt",url="/forum/viewtopic.php?p=1595305#p1595305"]П.С Ещё не мешает посмотреть наличие сигнала PO (включение)
и исправность Q1 .[/uquote]
А какой там сигнал должен быть? как проверить?
Плату управления починил. она не включалась или не выключаталсь, заменил K561TM2, теперь вкл и вкл нормально. но нет звука.
Если скинуть провод с РО, то появляется звук и работает регулировка громкости и басов. Но выключается только отключением от сети.
Еще если у Q1 закоротить базу с коллектором (РО контакт при это подключен), то появляется звук. В чем может быть дело, где копать? на плате управления или на основной?
