можно-ли оживить HDD?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
A_lx
Сообщение A_lx »
:solder:
Мяу всем!
Попал мне в лапы жесткий диск (вестерн дижитал 250 гб)
подключил к компу - не видится, хотя слышно как он крутится.
после загрузки не определяется системой и вообще ничем
не выдаёт своё присутствие в системе...
снял плату - налицо перегрев, потемнение контактов
во многих местах(фото прилагается),
в том числе рядом с микрухаими
и управлением ввод-вывод информации...
зачистил контакты на ввод-вывод - эффекта ноль.
( :? так хочется дополнительно 250 гб... :? )
можно ли еще что-нибудь сделать с этим HDD прежде чем
он станет подставкой для кофе или шлиф-машинкой?
:facepalm:
(110.06 КБ) 476 скачиваний
(142.27 КБ) 355 скачиваний
Maykill
Re: можно-ли оживить HDD?
Сообщение Maykill »
без оборудования - нет.
а стоит оно около 70 тр :))
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Потемнение - это не от перегрева. Это оттого, что ведущие производители начали покрывать контакты каким-то сплавом на основе серебра. Со временем они окисляются и теряют контакт. Хотите попробовать оживить - ищите донора, т.е. такой же по емкости и модели диск, но с живым контроллером. Вполне возможно, что банка жива.
m.ix
Сообщение m.ix »
Вот только неза работает винт если даже с точно такого же рабочего поменять местами плату.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Нужна не только рабочая плата. Нужно еще и чтобы прошивка (Firmware) совпадали. Если бы это был WD Blue Label я бы сказал что выкинуть (синяя этикетка насколько знаю - это восстановленные винты) цена у них маленькая но и живут недолго :( У меня одно время целая эпидемия была с этими WD Blue Label несли пачками
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Такой "эпидемии" подвержены все "серебряные" винчестеры. У меня наибольшее количество жертв пришлось на серии WD Caviar Black и Seagate Barracuda.
Smoker
Сообщение Smoker »
m.ix писал(а):Вот только неза работает винт если даже с точно такого же рабочего поменять местами плату.
А если микросхему памяти перепаять, в смысле ту что прошивку диска и другие данные содержит?
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Нарыть живой диск дешевле выйдет.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
A_lx писал(а):...подключил к компу - не видится...
А невидится где? БИОС, управление дисками, проводник?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Поскольку...
Видимо, ничем не видится. Контроллер ку-ку... :(
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Попробуйте определить винт в БИОСЕ
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если контроллер мертвый, определять его бесполезно.
A_lx
Сообщение A_lx »
все, он кончился...ваще теперь не тарахтит...... :?
можно хотябы
двигатель разогнать?(под шлиф или еще что нибудь) :solder:
(30.16 КБ) 317 скачиваний
mrrrr,-may!
Maykill
Сообщение Maykill »
изВРАЩЕнец :))
A_lx
Сообщение A_lx »
нельзя же ему позволить
просто так в углу валяться........
:solder:
mrrrr,-may!
vbfbk2020
A_lx, у меня с 10к по углам валяются. Причём рабочие 1; 1,1; 4,7 и Фуджики по 20Гб.
Maykill
Сообщение Maykill »
была мыслЯ делать из них вентиляторы для охлаждения сородичей....забросил
Bear2011
Где-то читал что наждаки хорошие получаются. Просто наклеивают наждачку на блин :)
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Сомнительно. Насколько я помню, крутящий момент у них никакой.
A_lx
Сообщение A_lx »
дак его можно пустить без контроллера?
:solder: ??
mrrrr,-may!
Вернуться в «Ничего не работает»
