Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение SFOR »
Victor_P. писал(а):SFOR, значится так, ............
Хвала лепа за пояснение !
Прошивке SI_Mikha_VP_v1.3 очень хорошо работает ,особенно понравилось полуавтоматическая калибровка,есть маленький вопрос- имеется ли софтстарт и в каком случаи он срабатывает ?
Сообщение Striker_Cat »
Victor_P. писал(а):Striker_Cat 100Вт, размеры 113.0 х 91.0 х 71.0, вес наверное под 2кг, и это все для фена!!! :shock: Да туда 8-10Вт транса хватит.
Да чет я не подумал) Немного не шпарю в источниках. А схемки не завалялось у вас импульсного на два питания 8в и 30в?
Сообщение Victor_P. »
Striker_Cat, да не нужно там 2 питания. Хватит одного на 26-28В 400мА. 5В сделаешь при помощи МС34063.
SFOR, софтстарт есть. Когда при нагреве циферки мигают, как раз работает софтстарт. Включается когда температура паяльника меньше 60 градусов.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Леонид Иванович »
Vseryj писал(а):Я так понял что он изгнан с форума админом за выступление против запрета редактирования постов.
А действительно, что это за идиотизм такой, запрет редактирования постов? Зачем так сделали? Теперь нельзя выложить обновления в первый пост ветки, людям придется по всей ветке новые версии искать.
Сообщение d_Dred »
Мужики не могу разобраться, при настройке ПС и отключенном нагревателе подстрочником R1 выставляю комнатную температуру(изначально стоял в среднем положении). Подключаю нагреватель температура 40 и не растет(понимаю что что-то не так). Крутил R5 накрутил до 70, но паяльник холодный(ранее проверял на прямую-рабочий). Полевик стоит irfiz24n в нем что ли проблема?
Последний раз редактировалось d_Dred Ср фев 27, 2013 21:19:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vseryj »
Леонид Иванович
Чтоб в будущем никто не удалял свой "ценный" флейм, особенно если в нём участвует кто-то из администрации. Только непонятно зачем запрет редактирования распространили и на технические разделы. :dont_know:
Ну да, сделано в угоду флэймовым темам, а больше всего страдают наиболее ценные топики, где выложены конструкции со схемами и прошивками, которые постоянно обновляются. Сделали бы лучше запрет редактирования только некоторым флэймерам в виде наказания.
Сообщение michael2013 »
Hello to all!
Please, can you help me.
I have build this project for soldering station, and I have problem:
When I power on my solder station, on displays write " OFF ", when I click on " - " then I have on display " Err ".
When I power on my solder station, on displays write " OFF ", when I click on " + " then happen nothing.
I have in my Atmega8 3.9b firmware upload.
Also without solder iron display show this " Err ".
Please, what is the problem?
Also, is that corect schematic for pinout on Solomon HQ20/30 solder iron, like on photo?
I build my solder station from schematic like in another photo.
Sorry that I write on English, I can understand Russian not too much, but I can read yours letter (have learning in school.
Best regards from Croatia.
schematic
(37.19 КБ) 699 скачиваний
Solomon HQ-20/30 pinout
(39.69 КБ) 619 скачиваний
Сообщение d_Dred »
Я так понимаю тут в основном обсуждаются проблемы сайта, его тех.части. А я то наивно думал, что здесь модернизируют и помогают в воспроизведении ПС. Печально что и мне приходится флудить!!!
michael2013, which the voltage on pin 21 (AREF) and on pin 23 (ADC0)? on pin 1 DA1.1?
For AREF should be about 2.5V, for ADC0 should be less than 2.5V.
Thank you Victor_P. for answer.
On Pin 21 I have 0.14V and on pin 23 I have 0V.
Please, what is problem?
All components are like on schematic, only I have install LM393 and not LM358. Is that maybe problem?
michael2013 писал(а):On Pin 21 I have 0.14V
problem in this
Check TL431, check whether it is installed correctly.
Anode is on GND, Catode and REF are together connected and have connect with Pin 21 on Atmega8.
I try found another TL431 and try with new one.
Victor_P. you have right. Огромное спасибо.
Instead of R6 which must be 1 KOhm, by me was 5 KOhm, that was my big mistake. For now I have no more "Err". Now when I with " - " put 200 C, on my display go numbers 0 and 1 and red led diode is on, and after about 30 sec. then display show "Err".
Tomorrow I will connect my solder iron and try with it.
Do you know is that Pins on my photo for Solomon HQ-20/30 OK?
Today I have try with my solder iron.
Solder iron heating when I press " - ", but on display I only see number 0 and 1, red led diode is always on, and after about 30 sec. on display show "Err".
On Pin 21 on Atmega8 now I have 2.5 V, but on pin 23 voltage is 0V, also on Pin 1 of LM393 is 0V all the time.
So, my problem still exist.
Please help?
Сообщение Martin76 »
LM393 - comparator, not an operational amplifier and has an open collector output, so the 0 on his exit. Need LM358 or LM2904.
LM393 - компаратор, а не операционный усилитель и имеет на выходе открытый коллектор, поэтому и 0 у него на выходе. Нужно ставить LM358 или LM2904.
Martin76, thank you very much for info.
Tomorrow I buy LM358.
YAD
Сообщение YAD »
Всем привет. Неподскажите, можно на базе схемы михи сделать просто терморегулятор? То есть с термопары идет сигнал, я задаю температуру, смотрю текщую. Контроллер просто управляет нагрузкой 220В и 1кВт. Без спящего режима, таймеров. ошибок. Есть такая прошивка?
А просто схем терморегуляторов нет что ли? Чуть поискать только и куча найдется на любой вкус.
YAD
Сообщение YAD »
Они все почти на DS1820. А мне на термопаре нужно, температуры 100-200 градусов.
