Сердце с USB
Сообщение Hols »
Собрал даную конструкцию http://radiokot.ru/circuit/light/run/26/ МК прошил с помощю CV AVR и программатора AVR 910 от Протеусса. Но чуда не было, при включении питания ни чего не происходит, при нажатии кнопки "авто" загорается зеленый светодиод и наченает грется МК.
Подскажите в чем может быть проблема?
Fuse которые я выставлял в CV AVR
(92.41 КБ) 909 скачиваний
Сообщение Olecorp »
Надеюсь, ты не забыл прошить EEPROM?
Сообщение codenamehawk »
Hols писал(а): и наченает грется МК.
Греться проц не должен.
Проверьте все выводы процессора на отсутствие замыканий соседних выводов между собой, замыканий на землю и замыканий на +5В.
Сообщение JeksonBit »
Здравствуйте:) Я посмотрел и решил собрать эту конструкцию, но я столкнулся с проблемой, если вам не сложно пожалуйста выложите файл показывающий расположение деталей с наименованиями на печатной плате, там нигде этого нет :(,хотя бы откуда какие резисторы, если можно подробней пожалуйста,я первый раз собираю конструкцию на микроке ,и напишите мне полное точное название микроконтроллера на которым вы собрали этот девайс :) Мне очень охота собрать это:) Заранее большое спасибо :)
Сообщение Hols »
С проблемой закипания МК разобрался, были бракованые полевики, купил новые в другом магазине и сердце засвитилось, но светики светятся все одновремено, на кнопки реагирует вяло, отображает какойто непонятный ефект затимнением в полнакала групы светиков по очередно, похоже на бигущий огонь.
Flash и EEPROM прошиты, FUSE выставил как в статье.
Взал другой МК и прошил с помощю AVR Prog, но история повторилась
Hols писал(а):Собрал даную конструкцию http://radiokot.ru/circuit/light/run/26/ МК прошил с помощю CV AVR и программатора AVR 910 от Протеусса. Но чуда не было, при включении питания ни чего не происходит, при нажатии кнопки "авто" загорается зеленый светодиод и наченает грется МК.
Друг скинь мне пожалуйста схему и печатную плату твоего программатора AVR 910 от Протеусса, а то инете ничего подобного найти не могу:(
Сообщение Hols »
Сообщение Hols »
Сегодня купил новый МК и диоды засветились, почти как надо. Световые ефекты очень медленые, хотя МК выставлен на 8МГц от внутренего генератора и при нажатии кнопки следующего ефекта через 2 секунды светики тухнут и первый ефект начинается с нало. Может кто подсказать в чем проблема?
В протеусе эффекты работают нормально.
А в новом проце еепром прошили?
Или измените эффекты так, как вам нравится.
;Сами эффекты
;Формат очень простой: Каждый шаг описывается вумя байтами.
;Первый - число, которое нужно вывести в порт С.
;Второй - временная задержка шага (1-255).
;Максимальная длина эффекта 50 шагов.
;Значение задержки 30 приблизительно соответствует 1 секунде.
Описаны в USB heart_eep.s
Сравните то, что в протеусе и то что у вас.
02.rar
(49.92 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Hols »
codenamehawk огромное Вам спасибо за архив, прошил свой МК файлами с него и чудо свершилось
С оригинальными файлами тоже должно работать.
Сообщение Hols »
Сегодня перекачал файлы выложеные в статье и решил зашить их в МК, тоже заработало. А когда зашиваю те файлы которые скачал недели две назад опять получилась эрунда. Сравнил их по размеру и кто бы мог подумать, они отличаются!
Так что всем спасибо, кто помог мне разобратся.
Завтра возьму плату на роботу и сделаю под нее корпус из молочного акрила и фольгированого стеклотекстолита, а может полностю из акрила, по месту разберусь.
Так что до выходных доделаю и выложу фотки или видео.
Сообщение Мурик »
JeksonBit писал(а):схему и печатную плату твоего программатора AVR 910 от Протеусса
:shock:
От Проттосса (prottoss)! :)))
Сообщение vladimirkolpino »
Olecorp писал(а):Надеюсь, ты не забыл прошить EEPROM?
А как прошить это называемое ЕЕPROM?
я ваще полный 0 в микросхемах и в прошивках к ним.
Здрасте всем.
Пытаюсь сделать этот аппарат но внёс в конструкцию изминения...одним словом у меня будет не сердце а слово(Имя)
хочу попытаться с этой прошивкой собрать..и посмотреть как будем мигать...если не очень выйдет то придётся копаться в прошивке и менять эффекты.
Так вот...я полный 0 в прошивке микрух.
Скажите пожалуйста, как прошить EEPROM( раз об этом был вопрос в этой теме)
да и как всё сделать дальше?
Имеется программа AVR Studio 5
У меня программатор ЮСБ ВМ9010
произвотство "МастерКИТ"
скачал выложенную автором девайса прошивку.
Но вначале перед тем как прошивать я хочу поинтересоваться правильно ли я понял схему?
1) Из микросхемы выходит -V сигнал?
2) А массу как я понял автор сделал +V сигнал?
Для наглядности посмотрите мою печатку платы и скажите всё ли правильно и что лучше поменять что б не было потом разочерований?
плата.lay
(78.21 КБ) 706 скачиваний
Сообщение serzh25 »
здравствуйте! собрался сделать данное устройство..какой конкретно микропроцессор у вас?первый раз собираю на микроконтроллере, очень хочу сделать приятное своей девушке))
Сообщение pyzhman »
В схеме указан ATmega8.
serzh25 писал(а):приятное
Женитесь.
Docendo discimus
Сообщение serzh25 »
pyzhman писал(а):В схеме указан ATmega8.
Женитесь.
в планах конечно есть и это)
Сообщение Vitaliy9 »
Слегка переделанная плата под SMD components. Чтобы на лицевой стороне кроме светлячков ничего не было.
USB heart smdall.lay
(204.26 КБ) 939 скачиваний
Сообщение MalyshP »
Vitaliy9 писал(а):Слегка переделанная плата под SMD components. Чтобы на лицевой стороне кроме светлячков ничего не было.
Vitaliy9 - Приветствую, не могли бы вы выложить наименование всех компонентов использованных в этой печатке? Заранее благодарю.
Кто нить собирал плату под SMD?
