может кто подскажет что не так?
- (41.22 КБ) 751 скачивание
- (211.35 КБ) 1085 скачиваний
а на что это напряжение повлияет? напряжение на конденсаторе будет колебаться от 320 до 420?Starichok51 писал(а): ...слишком велико минимальное напряжение. из-за этого получилась слишком большая выходная емкость.
реальным будет задать минимальное напряжение 320 Вольт, тогда выходная емкость получится тоже реальной - 332 мкФ...
а можно поподробнее с этого местаSeriyvolk писал(а):ИМХО, размах индукции слишком большой, ККМ то в критическом режиме работает. От этого и сердечник греется.
почему " питания (180 Вольт) слишком велико. нужно брать не более 85 Вольт."Starichok51 писал(а):а, знакома уже картинка. это я тебе говорил, что слишком большое минимальное напряжение задал?
великовата индукция в сердечнике.
и минимальное напряжение питания (180 Вольт) слишком велико. нужно брать не более 85 Вольт.
PFC продолжает работать и при низком напряжении питания, но с гораздо бОльшими токами, чем это получилось в твоем расчете.
пересчитывай и перематывай.
+1Starichok51 писал(а):нормально прога заточена... делалась по апноту от IR
В критическом режиме частота плавает в зависимости от нагрузки, в ССМ частота фиксирована.В даташите на 28810 есть рассчет индуктивности и частоты, можно сверить.Seriyvolk писал(а):что прога пока не заточена под дросселя ККМ в граничном режиме
